Sony DSC -W210, сгнил шлейф
dadly
14/12/2010 20:57
Доброго дня суток. Подскажите плиз вот по этой картинке, не могу разобраться. Интересует куда идет 3-й контакт т.е. к чему можно паутину кинуть. Заранее очень благодарен. Понимаю что зрелище страшное сумашествие
B.B.
14/12/2010 21:14
dadly, там разве можно что-то понять? Вот здесь сам посмотри http://archive.espec.ws/section622/file20062.html
dadly
14/12/2010 21:22
я эту схему нашел нашел даже этото шлеф но как дальше искать не поймй сорри,подскажите где эта микросхемка direct PB D9[/b]
m.ix
14/12/2010 21:25
dadly, Покупай новый фот а этот выкинь!!!!!
мля ужастики.
Ты случаем его в кефире не варил???
Или в место суповой приправы в борще???
dadly
14/12/2010 21:27
нет он в море купался пол дня, не мой улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:28
выкинуть он его всегда успеет, надо попробовать мож и выживет,он даже вкл,но после чистки и разъем и шлейф развалился
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:29
я сотовые и пострашнее восстанавливал смех
m.ix
14/12/2010 21:32
в место метания молота!
Или под колесо поезда положить!
Приходит клиент
У меня фот не работает.
-А как это случилось?
Да вот вижу там кто то свой фот под воду и фотографирует
И я решил тоже самое.
Выйдя на берег, он не включается.
-А как он у вас в борщ попал?
Решила своё чадо сфотографировать за столом.
- каким образом в стакан с кефиром попал?
В кафе из рук выпал.
dadly
14/12/2010 21:38
вот еще
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:39
если нет дельного совета нечего стебаться
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:40
ну я хотя бы правильно думаю замешательство
m.ix
14/12/2010 21:51
dadly,
1 сдувай на новые все разъёмы
2 делай всем реболинг
может быть ещё возможно более иных сюрпризов ты не увидишь.
В этом я сильно сомневаюсь.
iga
14/12/2010 22:15
к чему такие "сопли"? такой "гаражностью" веет. .. своим паялом, видно на фото, уже и соседнюю фишку "ляпнул".
m.ix, верно сказал - менять разъём. сдувается станцией (тем более кариес) махом.
Хотя... делай как хочешь. готовь клиента...для какого нибудь мастера из... Самары.
m.ix
14/12/2010 22:38
Кто т точно мазохизмом занимается.
Балэзнь шоль такая???
Из сегодняшнего.
dadly
16/12/2010 21:50
ок. мастера по цифровой технике подскажите где можно запчасти эти купить, пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 22:58
или как правильно этот шлейф обозвать и разъемы
iga
16/12/2010 22:53
Хм... мне неизвестны "точки" которые "по одной штучке" ... присылают разъёмы. точнее и не интересовался. возможно в данном случае поможет радиорынок и "разборка" фото-видео.
maxx
16/12/2010 23:11
Купи на аукционе Молоток б/у такой же фотик обойдется в два раза дешевле, так как если будешь менять по блочно ,и то если потом запустишь фотик,то фокус все равно не сможешь выстроить и кроме головной боли не чего не заработаешь
.http://www.superlcd.ru/
http://www.partmobile.ru
http://www.gsmservice.ru
http://www.priem-mobile.ru/
вот сайты прикинь во что станет фотик по частям.
m.ix
17/12/2010 04:20
maxx, ссылок маловато
надо с десяток иной было накрапать смех
mladshi
17/12/2010 11:09
dadly, тебе в помошь, разъем и шлейф заказывать в сервисе сони :
разъем CN702 part number: 1-820-634-51 CONNECTOR, FPC (LIF (NON-ZIF))
шлейф part number 1-877-752-11 FPC-007 FLEXIBLE BOARD
заходишь на www.sony.ru смотришь сервис центры по городам звонишь- заказываешь
