Canon EOS 1000D - ошибка Err 99
SaiLas
25/12/2010 19:48
Добрый вечер.
2 дня назад моя благоверная обильно намочила фотик в своей сумке водой.Сразу вытащил АКБ,разобрал,залит был не сильно,промыл 2 платы.Дальше проверил,следов влаги не обнаружил.Собрал,вставил АКБ и фотик сразу пошел щелкать,как буд-то делает серию снимков.За секунду щелкает раза 3-4 + эта ошибка.С объективом и без него симптомы одинаковы.Щелкнет пару раз и светит ошибку,нажал любую кнопку - опять пару щелчков с ошибкой.Причем заметил что оптика то остается закрытой,то открытой.Видимо кол-во щелчков не четное.
Фот куплен 3 месяца назад,до этого все было отлично.
Прошу помощи советом.
m.ix
25/12/2010 19:59
всегда говорил, вода и электричество не соединимы.
Видно ты не внимательно всё высмотрел, вот и результат.
Дальше будет веселей.
SaiLas
25/12/2010 20:29
m.ix писал:
Совместимы только если это кипятильник голливудская улыбка
шутки шутками (сам эликтрик),
могло ли слететь ПО?
А то симптомы у него как у сумасшедшего
iga
25/12/2010 20:56
УВ ванна, тщательно-естественно просушить. потом вопросы. с необходимыми данными для обсуждения.
SaiLas
25/12/2010 21:19
я обошелся без УВ,так как залитая жидкость еще не высохла,промыл тщательно спиртом,нормально просушил.
Имею кое-какой опыт,с фотиком впервые
m.ix
25/12/2010 21:29
SaiLas, Оптику полностью разбирал?
Как ты из под BGA удалял влагу и окалины?
SaiLas
25/12/2010 21:58
окалин и солей не было,все случилось быстро,сразу достал акб.
Дальше разбирал и смотрел куда добралась влага.Фотик не был погружен в жидкость,а поливался водой в течении минуты-двух из не плотно закрытой бутылки,под "дождь попал"
Разобрал,посмотрел куда дошла влага,оптику не разбирал,на ней следов не было.Так получилось что вода пошла внутрь как раз со стороны расположения плат.Буквально просочились капли.Платы снял,правда пришлось разобрать его основательно.Ну дальше прополоскал,высушил феном на 100 гр.,аккуратно собрал.
На счет оптики не знаю,снял какой-то блок,расположен по центру,4*4 примерно.В него не лазил,он сверху закрыт защитным кожухом,довольно плотно,попадание влаги исключен,заметил бы по следам на платах до него и на нем самом
