Canon PS A470 не включается
esperranza
20/01/2011 13:04
Принесли фотик-говорет ребенок шото наклацал.Объектив до конца не спрятался,фотик не включается.От блока питания при включении потребление 70мА больше ниче.В чем может быть беда,на што в первую очередь смотреть?
digsens
20/01/2011 18:41
Скорей всего ребенок на выдвинутый объектив надавил и сорвал с палзунов. Сними объектив . Открути моторчик заправки. И попробуй выдвинуть и до конца задвинуть его. Скорей всего не удастся задвинуть. Тогда разбирай и смотри что мешает. Где сорван
esperranza
20/01/2011 20:27
А включится с незадвинутым объективом он не должен?
digsens
21/01/2011 11:21
По идеи должен и тупо пытаться его выдвинуть а затем задвинуть. Свето диод хоть загорается в момент нажатия кнопки power?
esperranza
21/01/2011 17:23
Вот и я думаю что должен пытаться сделать шо нибудь.Никакой внешней реакции вообще.
esperranza
21/01/2011 18:46
Разобрал,кна движок объектива подал питание он выдвигается а назад полностю не хочет(3 мм на заежает).Где можна системную плату заказать,или оптику тоже нада новую?
Samand
21/01/2011 18:48
Потому что фокусировочная линза убралась не доконца.
esperranza
22/01/2011 12:03
Довел линзы до конца-оптика сложилась.Собрал фотик он запустился.Вроде работает все.Шо было???
