CANON PS A480 - не включается после коньяка :) | |
| Fuse100A 03/02/2011 09:29 |
Приветствую всех форумчан!
Дело такое - принесли фотоаппарат, на него пролили коньяк, пока ехали домой (фотик и бутылка были в пакете). Хозяин сушил сутки на батарее. Потом пробовал включить - объектив выезжал, не открывались шторки. Потом и вовсе перестал выезжать объектив. И теперь при включении молчит абсолютно, ничего не движется/не загорается. Начал я его разбирать, снял заднюю крышку, открутил винты крепления платы, объектива. Не могу освободить плату в районе кнопки питания (угол платы за что-то цепляется). И как отсоединить переднюю крышку? Объектив вышел из посадочного места. А шлейфы от платы как отсоединяются? Предохранители же есть, может и они из-за перегрузки по току при заедании слипшегося объектива/шторок перегорели? Интересует мнение по дальнейшему ремонту - мыть объектив, смотреть предохранители и т.д.? И неплохо было-бы схему разборки (где предохранители находятся). Заранее всех благодарю за помощь. |
