Canon PowerShot A490 ошибка объектива после падения | |
| alex_73 09/04/2011 14:09 |
Canon PowerShot A490, принесли с перекошенным объективом после падения (направляющая выскочила из паза, перекосило тубус, треск шестерен). Объектив разобрал, тубусы на место поставил, шестерни целые, движок объектив от 1 аккума 1,2v открывает - закрывает, механика исправна.
При включении- частично выезжает объектив, иногда молча застывает, иногда мигает светодиод, пауза с черным дисплеем ( иногда слышно легкое жужжание- вероятно, движок фокусировки), появляется надпись "Ошибка объектива выключится автоматически перезапустите камеру" Экран, сетодиод гаснут. Объектив на месте. При повторном включении- опять чуток выдвигается объектив, все повторяется. Объектив так едет до упора, тогда стоит мертво Да, кстати, просмотр фоток работает. Разобрал, начал проверять датчики- все оптопары срабатывают, шлейф прозвонил, диафрагма/шторка переключаются, движок линзы фокуса прозванивается. Шлейфы спиртом, естественно, чистил. Ощущение такое, что проблема либо в матрице, либо не в объективе. Или , может, ф/а запоминает ошибку и сбрасывать необходимо вручную? Мысли закончились, механика/ электроника объектива выглядит исправной. Нет ли какого софта, чтоб посмотреть, на что именно жалуется аппарат? Буду рад любым мыслям/идеям, в каком направлении копать... |
| aired 27/04/2011 17:10 |
Без подключения матрицы аппарат должен также работать. Подсветка дисплея работает ? |
| maxx 30/04/2011 18:32 |
по опыту, скорее что то не досмотрел, проверяй фокус, датчики, плавнй ход тубусов,ну и шлейф получше посмотри. |
