Sony DSC-S730 Не работает вспышка
gagazavr
25/05/2011 10:47
Фотоаппарат работает, но вспышки нет...
После разборки была выяснена неисправность...
Не работает полевик который открывается при использовании вспышки RJP4003ANS - Nch IGBT for Strobe Flash Сигнал на его открытие приходит
Вот ссылка http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247415/RENESAS/RJP4003ANS.html
Подскажите пожалуйста, где можно купить или заказать по Крыму такую радиодеталь??? Я нахожусь в Ялте
urai
29/05/2011 12:10
Это IGBT.Снять с любого донора.У меня вопрос.R11 между затвором и эммитером IGBT какое имеет сопротивление.Не могли ли померять.На схеме 1мом.В наличии 8.9 ком.Может чего стоит паралельно и сбивает показание.
urai
30/05/2011 10:53
Заменил резистор.Поставил IGBT.Заработала как новая.
urai
31/05/2011 13:23
Решили проблему?
gagazavr
13/06/2011 18:15
IGBT Заменю, только вот скажите какое сопротивление вы поставили????
У меня R 11 Звонится на 1М.....
sam26rus
23/01/2012 21:00
а куда кинуть питание что бы вспышку без фотика проверить?
gagazavr
24/01/2012 09:10
по схеме смотри)
Иван Зенин
24/01/2012 09:21
sam26rus, а зачем тебе,извиняюсь,без фотика вспышку проверять?
sam26rus
24/01/2012 11:17
спасибо, уже всё сделал, причина оказалась в предохранителе, не поступало питание на вспышку.
а схему вообще не нашёл, пол интернета перерыл.
gagazavr
24/01/2012 11:57
схем практически нет)
voffka
24/01/2012 13:15
красава,.. абы ляпнуть.
sam26rus писал:
gagazavr писал:
по схеме смотри)
а как же ЭТО ??!
sam26rus писал:
gagazavr писал:
аФтар, набивай посты ИщЁ, ты крут ! смех
