canon powershot pro1 не включается, помогите опознать детали
lin999
17/08/2011 09:36
Добрый день. Предыстория такая. Попал в руки данный аппарат со сломанным разъёмом под флэш-карту. Были погнуты контакты. Восстановив разъём был отдан владельцу. Полтора месяца спустя приносит обратно с другой проблемой. Аппарат отказывается включатся. Разобрав полностью аппарат, обнаружил на главной плате маленький нагар. деталь выгорела и обсыпалась. Дроссель в обрыве.
Аппарат жалко рёв в три ручья
Samand
17/08/2011 11:10
Если терпит, вечером гляну.
lin999
17/08/2011 11:11
Samand, классно! конешно терпит.спасибо
Samand
17/08/2011 19:38
"...Дроссель в обрыве", а рядом с ним предохран на 2А
lin999
17/08/2011 23:11
Samand, спасибо за информацию.завтра попробую сделать. классно!
lin999
18/08/2011 15:37
Samand, какова индуктивность соседнего дросселя?или он аналогичен который находится правее ? проверил дроссель оказался без обрыва. не нашёл такого мелкого предохранителя под рукой сунул перемычку.результат нулевой. может схемка найдётся. смущен
Samand
18/08/2011 20:37
lin999 писал:
Схемы нет и не будет, какое потребление при включении и в выключ. состоянии.
Agila
21/09/2011 15:47
Так а клиент что сним то етого делал?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 16:48
так а разйомчик который ты делал цел?
lin999
21/09/2011 22:56
всем доброго времени суток.недавно вернулся с командировки.
Samand, просадка идёт до 0.3 В.видимо где то кз.завтра буду дальше изучать.вроде как данную плату можно приобрести, но в наличии пока нет.
Agila, разъёмчик цел. клиент мутно всё говорит.лукавит поди.
Agila
22/09/2011 11:15
Если говориш был нагар!Значит гдето коротнуло(Я знаю я гений).Просмотри дороги куда ведут от етого дроселя....Ну хотябы прозвони.Клиент мог его ударить просто попробуй продёрнуть микрухи!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 12:17
Может даже и контролер недовольство, огорчение
lin999
23/09/2011 10:15
коротнуть ещё могло из-за проводков, идущих на дисплей.я стал просматривать пара совсем замяты.может из-за етого..ладно ща попробую запаять предохранитель и ещё пробежаться тестером.
