nikon coolpix s520. Оптический зум. Проблема.
Cos1981
05/09/2011 06:48
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
До недавнего времени всё было ок. При очередном включении фотоаппарата обнаружилось, что при минимальном значении оптического зума (шкала оптического зума находится рядом с буквой "W") изображение на маниторе, а также сделанные в этом положении фото размытые.
Если чуть чуть добавить оптического зума, то картинка на мониторе становится четкой и фото соответственно тоже.
Раньше такого не было.
Заранее благодарен за ответ.
P.S. Я не мастер, а обычный пользователь.
Lenchik
05/09/2011 06:58
Если наводите на очень близко расположенный предмет то так и будет. В инструкции об этом написано. Чем "уже" зум, тем больше минимальное расстояние фотографирования. Возможно раньше вы делали это при сильном освещении и за счет маленькой диафрагмы этого было просто незаметно.
Cos1981
05/09/2011 07:03
В том то и дело, что размытое изображение стало и на далеко расположенные предметы при минимальном значении оптического зума. Подскажите ещё пожалуйста, кто в курсе, в каком положении должен находится оптический зум при включении аппарата? В минимальном или в центре?
Agila
14/09/2011 16:32
Ну вообщето по идее в центри.Посмотри как будет на макро сьёмке фотографировать, и смотри на стёкла могут быть залапаны.Я так понял ты разбирал объектив!?Попробуй зум в разных положениях!
