Benq DC C740i выключается
Murcot
08/09/2011 11:00
Benq DC C740i при нажатии на кнопку ВКЛ объектив выдвигается, появляется размытое изображение и через секунды 4 фотоаппарат выключается. Дальше если нажать кнопку просмотра, задвигается объектив без включения фотоаппарата. И если еще раз нажать кнопку ПРОСМОТРА, включается режим просмотра фотографий. В режиме просмотра фотик работает нормально, но стоит переключится в режим съемки, объектив выдвигается и через 4 секунды фотик тухнет.
Отсоединял объектив - аппарат вообще не включается. Мигнет серым экран и зеленая лампочка и тухнет. Плату вспышки отсоединял - ничего не поменялось. Потребление фотика в режиме просмотра фото - 370 мА. При переключении в режим съемки - скачет до1 ампера.
Менять объектив?
Фокусировка полетела?
serega-64
08/09/2011 12:03
Чей девайс? Если клиентский,то что то не договаривает или умалчивает.Могли грохнуть обьективом в рабочем положении,вообщем возможны варианты,а в итоге неисправен обьектив.Некоторые девайсы прописывают на дисплее ошибку,этот видимо не способен.Разбирать и смотреть механику.
Murcot
08/09/2011 12:48
клиентский. говорит внезапно появилось. фотик ему подарили в подарок в компьютеру. явно фуфло..
serega-64
08/09/2011 13:01
явно фуфло..
Похоже на то,так что
Agila
14/09/2011 16:44
А ты объектив пробовал разбирать?Такое у меня уже было.Клиент нечаяно сел на объектив.Разбери просиотри всё тчательно.Проверь на роботоспособность все елементы, да и ещё какой там ключевой транзистор стоит?
Murcot
16/09/2011 20:55
походу плата сдохла.. не рентабельный ремонт
Agila
21/09/2011 14:43
А как там матрица стоит, я просто такую модель не видел ещё в разборке!?Она к плате припаяна или шлейфом идёт???
