Casio ex-v7 не включается
FACEnaZABORE
15/09/2011 08:05
принесли выдавал ошибку блока стабилизации, разобрал, подклеил место контакта оси с пьезоэлементом, там щель была. собрал не включается)) на кнопку реагирует потребление 220 , через пару секунд падает до 160, потом нуль, внешне реакции ни какой, вспышку отключал то же самое. подскажите где копать ?????
GOSHA
15/09/2011 12:24
подробнее расскажи что не так делал? Если вспышку пинцетом разряжал, то можешь до мусорницы нести.
FACEnaZABORE
15/09/2011 12:34
какой пинцет лампочкой епт, если бы знал что не так я делал, уже бы исправил
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 13:37
прошивка думаю не могла слететь? в тест мод заходит, а в инженер меню не хочет, так с флешки я его не прошью?
FACEnaZABORE
16/09/2011 07:22
прошил, ситуация та же....
Samand
16/09/2011 11:54
Включи без объектива и в режиме просмотра. Раз объектив ковырял, там и ищи проблему.
FACEnaZABORE
16/09/2011 12:23
без объектива, в режиме просмотра, то же самое, побывал..
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 13:35
а, не написал сразу, позже заметил, под лампочкой, когда включаю дисплей жк темнеет, но подсветки нет вот.. хз, больше ни чего... щас мозг потечет у меня с ушей ... че делать вообще неодупляю, клиент еще дотошный ппц..
Agila
21/09/2011 14:51
Так выдавал ошибку блока СТАБИЛИЗАЦЫИ- а теперь попробуй его в обратное состояние вернуть ето раз если некакой реакцыи думай где мог каратнуть или зацепить!если нет подсветки дисплея значит питания нету два!Выясни откуда идёт!!Вобщем зделай сначало первое!И ещё, он был ударен??А подклеевал хоть чем?Надеюсь не супер клеем?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 15:54
А клиенту скажи фотоопараты ремонтировать ето не мыло по тазику гонять!!!!! голливудская улыбка
FACEnaZABORE
22/09/2011 08:27
ни где не мог... вроде)))) питание по подсветке есть, при прошивке, светиться, клеил моментом, резиновый он чуть-чуть, похож вроде на родной клей)
в принципе попробую щас оторвать, в исходное вернуть, но думаю не поможет, у него же само диагностика есть, если дело было бы в стабилизаторе по идее должен так и так ошибку выдать.
Он дубовый не понимает))))
Agila
22/09/2011 11:10
Смотри где наляпал (резоновым МОМЕНТОМ) голливудская улыбка !?Не надобыло моментом ты мог так каратнуть его.Лутшеб уже на жидкий плосмас или силикон(хатя первое лутьше)А после того как проклеел ты его чистил чемто??(Вопрос ритарический)
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 12:19
Скажи етому дубовому, что в нашем деле- спешка ето лишние! подмигивание
Agila
22/09/2011 11:47
ААаа я жду ответа.... равнодушие
FACEnaZABORE
22/09/2011 12:06
не, все аккуратно, клеил чем было, супер клей он твердеет, им не стал. сижу тыкаю, отключается в меню не заходит рёв в три ручья
Agila
22/09/2011 15:40
ТАК чистил или нет?Не тыкай кнопки сломаеш голливудская улыбка Не переживай я тут сам с системником уже целый день мучаюсь равнодушие Ты попробуй микрухи продёрнуть!
FACEnaZABORE
23/09/2011 07:50
чисто там все не чистил) гемор это кровавый, проц компаундом залит, если только в понедельник теперь буду побывать...)
Agila
23/09/2011 14:12
Ого первый раз слышу чтоб на фотике проц компаунтом залит.Посмотри можит на компаунте трещенна какая есть через микроскоп(если он есть)!А у тебя трафареты есть на микру такого типа?Если есть можно не боятся срывать!Ну сначало просмотри на трещены и вообще лутьше проц не трогать если трещен в компаунте нету!Проверь по плате где как греется!И какое напрежение падает! голливудская улыбка классно!
