Canon EOS 400D проблема с CF
maryk
26/09/2011 11:32
Фотик не видит CF, соответственно, ему некуда сохранять снимки. Фот достался с этой неисправностью, вскрытие показало, что был заломан штырёк разъёма питания, так как его меняли, КЗ или обрывов на разъёме не обнаружено, питание 3,3V на нём присутствует. При вставлении карты пишет "Ошибка CF", перебрал с десяток карт - результат - тот же. Аппарат при этом работает, щёлкает затвором, кратковременно появляется отснятое изображение, но потом исчезает бесследно. Доступ в менюшки тоже есть. Есть нехорошее предчуствие, что хана контроллеру... Может, у кого есть мысли, куда копать? Какой контроллер обрабатывает сигнал с CF?
Боцман Титаника
21/10/2011 02:40
А что говорит внутренняя память?
m.ix
21/10/2011 02:51
что то внутренне говорит с ответом опоздал.
maryk
21/10/2011 09:02
Боцман Титаника, Помогла простая перепайка разъёма CF
