sony dsc-s650 фиолетовое изображение на дисплее
lin999
19/10/2011 00:26
Доброго времени суток. попал в руки такой аппарат.товарищ уронил и объектив перестал выдвигаться.разобрал объектив понял что проще заказать новый. приобрёл новый объектив всё собрал как и было.включаю а изображение на дисплее фиолетовое.грешу на матрицу.стал щелкать режимы, картинка фиолетовая.при нажатии режима просмотра начинает пикать и самовольно переключать снимки.разобрал и под лупой обнаружил что не хватает двух smd около разъёма матрицы на главной плате. возможно ошибаюсь, но там должны стоять кондёрчики такого же номинала как стоящие рядом. схему не нашёл. упс!
m.ix
19/10/2011 00:53
а шо, старую матрицу низзя на место на новое водрузить?
Или вера мешает?
lin999
19/10/2011 08:52
m.ix, так старая матрица так и ведёт себя.новой то нет.только объектив новый. Зеваю
iga
19/10/2011 10:27
не факт, что они в данной модели там и стояли.
lin999
19/10/2011 11:10
iga,под лупой видно что они оттуда слетели..есть нарывы припоя. я не нашёл на плате свободных площадок под детали. Здесь был Я !
GOSHA
19/10/2011 14:29
lin999, схем на это чудо нет! Слева направо "стоя" конденсатор-конденсатор-резистор(прозванивается 32Ком) и конденсатор "лежа"
Первый и последний конденсаторы у тебя присутствуют
lin999
19/10/2011 16:11
GOSHA, браво! благодарю за информацию..после работы надо попробовать!
Raikmann
27/10/2011 20:46
Надо проверить наличие инфракрасного фильтра - стеклышка
