Canon PowerShot A510 не включается. | |
| serge061 27/10/2011 18:19 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Случилась такая неприятность с данным фотоаппаратом, неправильно вставили сервисную батарейку (таблетку). При попытке включить он мигнул зеленым глазком и потух, больше не включился. После частичной разборки и отсоединения широкого шлейфа от платы управления он ожил и даже делает снимки но все это вслепую, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где смотреть. С уважением Сергей. |
| Raikmann 27/10/2011 20:42 |
Вслепую это черное изображение получается на карте памяти? Если так, тогда датчик изображения помер (CCD, "матрица", Image Sensor) Этот широкий шлейф кстати что с чем соединяет? |
| serge061 28/10/2011 02:33 |
На экране ничего не видно и режимами нельзя управлять, а снимает как обычно, фотографии по проводу извлекаю. Шлейф соединяет верхнюю плату, на которой кнопки управления, по видимому с нижней где процессор, я дальше не разбирал. |
| Саня1990 01/11/2011 21:55 |
a послe eтого нe востaнaвливaли нaстройки?
Но я думaю процeнтов 99 нужeн прогрaмный рeмонт |
