Фотовспышка SONY HVL-F42AM уходит в защиту. | |
| Юра-1 30/10/2011 12:21 |
Фотовспышка SONY HVL-F42AM. При включении загорается оранжевым цветом индикатор TEST. Eсли нажать кнопку TEST, то происходит вспышка. Через 3-4 сек. после включения индикатор TEST начинает мигать красным цветом и при нажатии кнопки TEST вспышки уже не происходит. Если выключить, а потом вклычить аппарат переключателем ON\OFF, то оранжевым не загорается, а сразу начинает моргать красным. А вот если вытащить, а потом засунуть обратно батарейки, то история повторяется: на 3-4 сек. загорается оранжевым, а потом начинает мигать красным. Гуглил, ни схемы, ни сервис-мануала не нашёл. Поверхностная прозвонка элементов преобразователя не показала каких-либо отклонений. На чём построена защита в этих аппаратах? Где можно найти схему? |
| Samand 30/10/2011 12:51 |
Спроси лучше здесь: http://impulsite.flybb.ru/ |
