фотоаппарата кенон а 480 проблемма с обьективом | |||
faustorg 09/11/2011 00:26 |
попал в руки фотоаппарат кенон а 480 (упал обьективом вниз)
перебрал обьектив, собрал при задвинутом обьективе выдвигает его, думает, потом пишет ошибка обьектива (задвигать обьектив отказывается (задвигает наполовину, а при последующих включениях выдвигает обьектив на пару миллиметров и уходит в ошибку, а иногда вообще только тронется мотор и сразу ошибка)) при подключении питания непосредственно на мотор выдвигается и задвигается без проблем в чем может быть проблема? |
NikolaiMalaxov 09/11/2011 00:29 |
а как там шлейф и движок фокусировки линзы? |
faustorg 09/11/2011 00:51 |
а тут странно, при включении фотоаппарата на движке фокусировки напряжение скачет от 0 до 0,51 вольта О_о
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 01:53 хотя может не там мерял? (мерял на двух ближних к выходу с движка к шлейфу выводах ) |
m.ix 09/11/2011 01:22 |
Хотелось бы фото брэнда взглянуть, ни разу такого не видел.
А то замкнёт на клеммах чё нить. |
faustorg 09/11/2011 01:53 |
в смысле? моторчика? |
m.ix 09/11/2011 02:41 |
что мы не знаем, что такое брэнд
И как работает тот или иной моторчик |
serega-64 09/11/2011 08:19 |
faustorg, Смотри датчик положения и его шлейф. |
faustorg 09/11/2011 10:03 |
датчик положения чего? фокусировки? |
serega-64 09/11/2011 10:31 |
Это кто писал? |
faustorg 09/11/2011 10:44 |
я, но можно поподробнее, я с ремонтом оптики фотоаппаратов сталкиваюсь впервые, т.е я совсем в этом лузер)
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 11:47 если про оптопару, то она рабочая, и сигнал на нее поступает |
m.ix 09/11/2011 12:40 |
Прошли дожди
Жди хорошего отёла Ждём когда ты там что то ещё доломаешь. А это будет обязательно. Это практика показывает. |
serega-64 09/11/2011 13:22 |
Тады совет единственный один, ищи мастера или в СЦ. Тут мы тебе не поможем,похоже паталогия,а мы докторА. |
faustorg 09/11/2011 16:32 |
фотик попал ко мне как кошка для экспериментов, с чего то надо начинать учиться
дело в том что я и так работаю в сервисном центре, и решили научиться ремонтировать фототехнику, но спеца нет, вот я и учусь) |
serega-64 09/11/2011 18:25 |
faustorg, Не с того начал,идут от простого к сложному.Надеюсь смысл понял. |
NikolaiMalaxov 09/11/2011 19:16 |
faustorg, замени объектив целиком,и все дела. |
faustorg 10/11/2011 20:48 |
дорого у нас обектив стоит 60 уе а новый фотик 80О_о |
NikolaiMalaxov 10/11/2011 20:53 |
спроси у Олега,такой ZOOM.У него приемлимые цены http://monitor.espec.ws/users/53919.html |
faustorg 10/11/2011 20:56 |
а ничего что я с украины?) |
NikolaiMalaxov 10/11/2011 20:59 |
ничего,у него доставка в любую точку мира за 5 баксов. |
faustorg 10/11/2011 21:08 |
вопрос задал еще один вопросик, а они совместимы с 470, 460 кенонами? |
NikolaiMalaxov 10/11/2011 21:24 |
faustorg, нет. |
faustorg 10/11/2011 21:28 |
вопрос отменяеться, обьектив востановил, легкой смазкой, но теперь фокус не ловиться( в каком положении должна быть фокусная линза при полностью задвинутом обьективе? |
NikolaiMalaxov 10/11/2011 21:31 |
смазывал чем? |
faustorg 10/11/2011 21:41 |
силиконовая смазка для пластика |
NikolaiMalaxov 10/11/2011 21:44 |
при приближении и удалении картинка меняется? |
faustorg 10/11/2011 21:50 |
четкость нет( по крайней мере не заметно
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 22:51 качество картинки ужасное (напоминает узи)) |
voffka 10/11/2011 23:14 |
faustorg, смазал zoom в каком месте ?! или весь ?! |
faustorg 10/11/2011 23:20 |
только в местах трения иголок с корпусом
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 00:21 поправка, при приближении, появляеться четкая картинка, так что пеняю на фокусировку, как она настраиваеться? |
voffka 11/11/2011 01:44 |
не желательно мазать этот zoom, он "сухой", смазывается только редуктор.
фокусная линза у тебя не работает, причин несколько, грязь или износ механизма, дохлый двигатель, датчик парковки. |
faustorg 11/11/2011 21:04 |
прикол в том, что он якобы ловит фокус, то ест рамка фокуса появляеться, но изображение все рвно плохое, может это настроить как то фокусную линзу надо? |
faustorg 11/11/2011 22:21 |
двигатель работает, грязи нет... |
