Ремонт вспышки Canon PowerShot A590 | |||||
koka_INe 14/11/2011 02:24 |
Не работает вспышка Canon PowerShot A590. При съемке с вкл. всп-ой мигает значек заряда (молния) и не делает снимок. На конденсаторе - ничего. Сам кондер целый - от другого фота заряж-ся . Опыт ремонта небольшой по электронике есть...Фотики не ремонтировал. Ткните носом хоть где искать... Платка вспышки манюсенькая - смд детальки...... Смотрел тут один пост - "сдохла вспышка Canon PowerShot A590" Инфы маловато.....может кто сталкивался именно с этим фотом?В сети много людей жалуются не его вспышку - не пашет! Буду признателен за любую инфу по теме. Спасибо. |
m.ix 14/11/2011 03:18 |
купи новый фот
проще будет всем. или не юзай вспышку. |
Samand 14/11/2011 11:29 |
Смотри предохранитель. |
Саня1990 14/11/2011 12:53 |
Если есть хоть какие-то понятия, там есть преобразователь напряжения, нада проверить робочий ли трансформатор, поступает ли питание на микросхему преобразователя? Перед тем как ремонтировать зделайте детальный осмотр запчастей, и самое главное, ТЕСТЕР В РУКИ И ПОПЁР! Удачи в ремонте, сообщите о результате... |
Саня1990 14/11/2011 21:53 |
Ну и как там движение |
koka_INe 14/11/2011 22:16 |
Ткните носом в предохранитель если можно... На фото блок вспышки с такого-же аппарата (вроде) 2 "Саня" - Спасибо, что интересуетесь но пока никаких изменений... Вчера собрал фотик (для проверки - смогу или нет)Все работает кроме вспышки и - 1 странный момент , раньше вроде фотик все-же делал фотку, только она выходила темной т.к. вспшк. не срабат-ла....А теперь мигает молния, типа не "заряжено".... Вот, что я делал - отпаял кондер и проверил на другом фоте ( есть 1 полуразобр.)Вобщем кондер рабочий и я впаял его назад и вроде все собрал назад (надо шлейф проверить) и вобщем такие дела... Ниже цепляю фото- |
Саня1990 14/11/2011 22:41 |
Фото основной платы в студию пожалуйста (и если можно то лутшего качества)
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 23:53 И если не ошибаюсь обычно они белого цвета возле его надпись F, Следите по + дорожке от батареи обычно их 2 один на вспышку, второй на питание основной платы. Информируйте о результате очень интересно! |
Саня1990 14/11/2011 23:48 |
Получается? |
m.ix 15/11/2011 04:40 |
Саня1990, попробуй раскинуть два слова
следствие и причина |
koka_INe 19/11/2011 21:18 |
Прошу прощения за отсутствие - небыло часу... Вобщем разобрал померял напряжения на питании платки вспышки и вот интересный момент - при подключенном шлейфе контроля и разреш. заряда на платку вспшк. с основной ,питание не идет, а при отсоед-м шлейфе присутствует 2,5 В.т.е. материнка почемуто не разрешает зарядку кондера....(на кондере все также пусто...) Предохранителей пока так и не нашел, да и где искать не понятно...на матери или на платке вспышки.Ниже вешаю фотки может будут идеи... P.S.при прозвоне драйвера ижбт (восьминогая продолговатая) - короткое.....(коментируем если что). |
koka_INe 20/11/2011 00:48 |
Проведены некие эксперименты...а именно -
1.заменил этот ижбт на похожий, только от олимпуса (на том козы нет) - ничего....(выпаять его - это что-то...!) тут пишут, что они все взаимозаменяемы, лишь-бы корпуса и выводы совпадали. 2. закоротил элемент возле выводов питания вспыхи на основной плате, похожий на предохр.(маленький черный) и конденсатор зарядился (300в). Также прозвучал зуммер готовности вспышки и фотик зделал снимок...,НО вспышки таки небыло.... 3. навесил лампу от олимпуса - ничего.... Вот так-вот... |
koka_INe 20/11/2011 05:25 |
Да , вот еще фотка на которой видно эти элементы с буквами "L" и "T". На "Л" небыло 2,5 в (с одного конца) а на "Т" присутствует.
Кто знает - я их правильно идентифицировал как предохранители??? Когда я "Л" замкнул пинцетом, кондер зарядился, прозвучал зуммер готовности вспышки (это все после замены IGBT).При дальнейшем нажатии на спуск аппарат зделал снимок, но как я уже писал вспышки ненаблюдалось; причем в принудительном режиме.... По моему ИМХО, а скорее даже интуиции возможно , что еще накрылся трансформатор высокого; может утром попробую прозвонить.... |
Samand 20/11/2011 08:59 |
"L" и "T"это и есть предохранители, один общий на питание аппарата, другой на вспышку. Так что меняй не рабочий предохранитель и будет тебе счастье, а транс здесь ни причем, раз кондер заряжается, значит он целый. |
koka_INe 20/11/2011 12:35 |
так почему тогда вспыхи не происходит? всеже гдето еще , что-то не так..... |
Samand 20/11/2011 16:04 |
Делай все по порядку, заменил предохранитель (именно заменил, а не поставил перемычку, если он сгорел, значит что-то не так), кондер должен заряжаться, а дальше посмотрим. |
aired 20/11/2011 22:42 |
Либо IGBT драйвер не подошел или не рабочий! На его управляющем выводе проверь есть ли сигнал для срабатывания ? |
koka_INe 20/11/2011 22:57 |
а , что там должно быть? |
aired 21/11/2011 12:57 |
По-моему там должно быть +3в или логическая 1 в момент срабатывания вспышки. |
koka_INe 27/11/2011 18:54 |
ВСЕМ!!! ВСЕМ!!!! ВСЕМ!!! - УРА!!!! Заменил предохранители, (один пришлось закоротить, т.к. не нашлось.. ) ПРОПАЯЛ иШо раз замененный ИЖБТ ( ЕСТЬ дорожки очь мелкие, 0,5 мм) ( с Олимпуса ФЕ-280) и-и ....... клац, есть вспыха!!!!!!!!!!!! Очень помогла статья по ремонту вспышек с сайта gsmforum.ru (к сожалению автора не знаю) и конечно ВСЕ ВАШИ СОВЕТЫ! За, что всем огромное СПАСИБО и пиво при встрече с меня!! ФОТИК собрал аккуратно и...вуаля - ВСЕ ПАШЕТ КАК НОВОЕ!! Радостное фото аппарата с горящей лампой готовности вспыхи прилагаю... ЕЩЕ РАЗ всем спасибо! ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 20:03 P.S. ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ, всем кто будет проделывать аналогичную работу; ИЗГОТОВИТЬ устройство для разряда конденсатора!!!!!!!!! Меня пару раз САДАНУЛО НЕХИЛО - Один раз через пальцы на плату....итог - ДИОД по питалову......слава БОГу только ОН! Устройство - резистор 10-15 Ом 0,125 Вт (можно больше) + пара кусков провода + микрокнопка и все готово.. СРАЗУ ПРИ вскрытии аппарата подпаиваемся к кондеру и разряжаем!!!В дальнейшем пригодится для наладки. РАЗРЯД конденсатора очень опасен для мелкой электроники фота (и не только) Читал про много загубленных плат и аппаратов по вине кондера так, что не РИСКУЙТЕ! |
evgeniy_51 28/11/2011 17:07 |
Лучше 1 kOm \1wt . |
koka_INe 29/11/2011 21:27 |
Думаю 1 кОм будет долго разряжать ....у меня на 12 Омах мгновенно и тихо разряжает... |
aired 30/11/2011 15:02 |
А мануал на эту модель гласит о 1кОм на 5вт |
Иван Зенин 30/11/2011 21:28 |
koka_INe 01/12/2011 02:20 |
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 03:30 5 сек и он разряжен.Тут ведь чем "мгновенней",тем может быть "смертельней" для майна.[/quote] Все-же я зделал так как писал выше и все в порядке, сработало ! .....и "майно" цело ....а при отсутствии сервис-мануала гадать можно было долго....а тут ведь важно побыстрей отремонтировать машинку, ведь время, как говорится Деньги... |
