Samsung Digimax A7 разряд батарей
grinko
15/12/2011 05:04
Подскажите пожалуста как перевести аппарат на работу с NiMH аккумуляторами ? Он на новых свежезаряженых аккумуляторах пишет :низкий заряд. Наверное в фотике произошол какойто глюк или по умолчанию он переключился на работу с Li-ion .Я подавал на фотик 3 вольта и все отлично работает.
voffka
15/12/2011 05:19
http://forums.steves-digicams.com/batteries-power-packs/139591-dead-battery-problems-my-samsung-digimax-a7.html
grinko
15/12/2011 05:28
voffka, Там советуют поставить акумы с большей емкостю.А моя проблема скорее всего решается на програмном уровне, в сервисе что-то переключить?...
happa
15/12/2011 20:43
такая же проблема существует в аппарате Nikon l110 и l100.
Решается следующим образом:
Ставить алкалиновые батарейки в аппарат,влкючаем,заходим в настройки,там переставляем с литиевых на щелочные,далее делаем полный сброс настроек,вынимаем батарейки,вставляем свои и все работает.
Думаю у вас такая же проблема
grinko
16/12/2011 02:00
happa писал:
Я тоже так думаю, но перечитал весь мануал ,и решения не нашол... Или чтото недочитал? недовольство, огорчение
happa
16/12/2011 11:21
В мануале может и не быть написано)
Вы попробовали мой способ?
grinko
16/12/2011 23:35
happa писал:
Извини, но ненашел этот пунктик ,где можно переключить недовольство, огорчение
happa
17/12/2011 01:26
Хм.а пункта Батарея или что-то типо того тоже нету?
тогда только покупать алкалиновые аккумуляторы и пользоваться ими
grinko
29/12/2011 02:53
Всем спасибо.Отложил аппарат до лучших времен, работой завалили,выше крыши.Всех с Наступающим! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
