Olympus vg110
sashka493
07/02/2012 15:24
Здравствуйте,прошу помощи, фото аппарат Olympus vg110. Начались вертикальные полосы по экрану, иногда есть, иногда нету, и ещё- они есть только когда фото со вспышкой, если она выключена все ок. Что посоветуете и что это может быть? Аппарат ни разу не падал!
вот фото
Иван Зенин
07/02/2012 21:00
sashka493, поподробнее,полосы проявляются на сохранённом снимке со вспышкой или они видны в режиме фото при включенной вспышке?
sashka493
07/02/2012 22:09
Нет, при снимке, когда фокусируешся, фотик хочет сфотографировать и висит в полосах.. а так никаких полос нет.
Получается когда делаешь снимок со вспышкой, он вроде бы фотографирует и тут же полосы по экрану рёв в три ручья
Иван Зенин
07/02/2012 22:20
То есть полосы на снимке,после срабатывания вспышки?
voffka
07/02/2012 22:30
sashka493, лично я ничего не понял с этой писанины что да почему и ни как не понятно почему полосы и когда и что со вспышкой и почему мы должны мозг напрягать изза отсутствия знаков припинания вообще что с фотоаппаратом случилось и в каком режиме у него полосы.
sashka493
07/02/2012 22:47
Полосы не на снимке,а на экране появляются после срабатывания вспышки! И снимок не сохраняется,приходится вытягивать аккумулятор и вставлять опять равнодушие
Иван Зенин
07/02/2012 22:53
Наконец-то внятно объяснил!Похоже,разряд вспышки где-то индуцирует импульс,сбивающий электронику.Где-то экранчик или масса не пропаяна(может с лампы утечка).
sashka493
08/02/2012 00:47
И как это исправить? А мог ли шлейф отойти и за этого такие проблемы?
Иван Зенин
08/02/2012 09:08
sashka493, про какой шлейф речь?
sashka493
08/02/2012 10:56
Я имею в виду,на плате шлейф отойти? Например на вспышку или на дисплей.
Иван Зенин
08/02/2012 21:00
Дисплей можешь не трогать,он не причём.Аппарат разбирать будем?
sashka493
09/02/2012 08:40
Думаю буду.
