Canon IXUS 70 не работает автофокус | |||
| snyfer 21/02/2012 17:28 |
После чего аппарат не известно,не работает автофокус. Изображение размытое, как при наведении, так и при спуске.Моторчик работает, при открытии/закрытии объектива каретка автофокуса выдвигается и задвигается нормально, при зуме тоже слышно жужжит. А вот сфокусироваться даже не пытается. В чём может быть причина?
При осмотре всё норм, видимых дефектов и окислов не обнаружено. |
| voffka 21/02/2012 17:52 |
Проверяй двиг фокуса, оптопару. или пружинка слетела.
Чисть редуктор фокуса. |
| snyfer 21/02/2012 17:59 |
Двиг работает, я же написал - выдвигает и задвигает нормально(при закрытии/открытии объектива), пружина естественно тоже на месте. Оптопару проверял, да и при дохлой оптопаре АФ наверное чудил бы пытаясь всё время закрыться, а так АФ останавливается при выключении в положенном ему состоянии. |
| Иван Зенин 21/02/2012 22:41 |
snyfer, может тупо кнопка предспуска не работает?Не тот объектив,где линза в карман прячется при парковке?Может она там и застряла? |
| deuterium 18/04/2012 13:57 |
В сервис, нужно настраивать аппарат на спец оборудовании. |
