Canon a480 не включается
mik_mihka
30/03/2012 08:19
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой - фотографировал нормально,после очередного снимка побелел экран, вынул батарейки и после этого аппарат на включение не реагирует,объектив остался в выдвинутом положении?
Иван Зенин
30/03/2012 08:30
mik_mihka, имеется ли опыт ремонта подобной техники?
mik_mihka
30/03/2012 08:35
Относительно,лет 5 назад работал в мастерской,но с фотоаппаратами не сталкивался. На нем заменил объектив. В интернете попадалась информация,что у него есть концевики в отсеке для аккумуляторов,но я не нашел.
Иван Зенин
30/03/2012 11:08
Предохранители проверял?
mik_mihka
30/03/2012 12:15
Да - в норме.питание на кнопку идет, а из-за открытого объектива- возможно что он не запустится или просто выдаст ошибку?
Иван Зенин
30/03/2012 16:18
В принципе,должен включиться.Попробуй его закрыть (от внешнего питания).
mik_mihka
30/03/2012 21:27
Пришел домой,нажал кнопку,он включился,задвинул-выдвинул объектив,потом опять побелел и всё - опять не включается, разобрал,всё спиртом помыл - собрал - тоже самое, объектив выдвинул,сначала все показал,потом засветил всё и завис,батарейки выну-вставил не реагирует на включение. Куда смотреть?
Иван Зенин
31/03/2012 22:57
mik_mihka, вопрос дурацкий,но какие батарейки ставишь?
mik_mihka
01/04/2012 20:12
Батарейки аккумуляторные.
Иван Зенин
01/04/2012 23:00
Кнопкой просмотра включать пробовал?
mik_mihka
02/04/2012 22:55
Попробовал, тоже самое, включился,задвинул объектив , показал меню настройки времени и даты и побелел,вынул батарейки - опять тоже самое.
Иван Зенин
02/04/2012 23:18
mik_mihka, а с отключенным объективом?
mik_mihka
05/04/2012 07:14
С отключеным - включается нормально
Иван Зенин
05/04/2012 07:28
Соответственно,проблема в объективе.Или не выходит на рабочее положение(где-то подклинивает),или проблемы с автофокусом.
mik_mihka
05/04/2012 14:11
Получается , что сама матрица рабочая,а механическая часть ошибку дает?
Иван Зенин
05/04/2012 16:01
Что-бы убедиться,не подключай только матрицу.
