Nikon D40x - Нажмите спусковую кнопку затвора еще раз | |||||
| Eduard91 02/04/2012 13:47 |
Доброго всем времени суток. Сразу скажу что в зеркалках не силен, но раз...
В общем проблема описана в названии темы, но повторюсь, что при включении выдает " Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора еще раз". В интернете много чего написано на эту тему и ничего непонятно, разве что проблема распространенная и лечится заменой какой то запчасти, а вот какой именно? Что именно смотреть? |
| Иван Зенин 02/04/2012 14:04 |
Eduard91, маловато информации.Что происходит при нажатии на кнопку спуска затвора?В каком положении зеркало,затвор?Отрабатывает ли диафрагма? |
| Eduard91 02/04/2012 15:47 |
при нажатии на спуск сообщение об ошибке пропадает на секунду и вновь появляется, больше никаких признаков жизни. Все элементы в статическом положении, как при выключеном |
| Samand 02/04/2012 18:39 |
Либо двигатель, либо программная шестерня. Проверяй по очереди. |
| Eduard91 03/04/2012 11:41 |
И то и другое перебрал... результат тот же... никаких признаков жизни кроме сообщения об ошибке. Кстати, как правильно программную шестерню выставлять? Весь rm перелопатил, там все нарисовано кроме нее.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 13:10 еще непонятно насчет большой черной шестерни в том же редукторе... на сколько градусов она должна проходить? Судя по "клешне" - градусов на 300, но встает она только в одном положении и крутится не более 90 |
| Eduard91 03/04/2012 13:37 |
Все, насчет черной разобрался.... осталось узнать как выставить программную шестерню))) Кто подскажет? |
| Eduard91 03/04/2012 14:44 |
Движок щетки сменил, крутит нормально... Программную шестерню тож почистил... есть еще варианты? |
| Иван Зенин 03/04/2012 15:29 |
Если движок был замкнут,мог драйвер упалить. |
| Eduard91 03/04/2012 16:03 |
Иван Зенин, Благодарю! Он самый! |
| Eduard91 04/04/2012 11:47 |
И вновь проблема: делает фото, а зеркало обратно не опускает, пишет ту же ошибку. При повторном нажатии на спуск - опускает. Программная шестерня? Или что?
При спуске механизм ставится на "Lock" и отпускает только при повторном нажатии... |
| Иван Зенин 04/04/2012 18:43 |
Eduard91, тебе Samand уже подсказал.Либо двигатель плохо перебрал,либо неправильно шестерню программную поставил.Я склоняюсь больше к двигателю.Мануал нужен? |
| Samand 04/04/2012 19:10 |
Eduard91, то, что двигатель крутиться, это еще ничего не значит, замерь потребление движком в х.х. и при подъеме зеркала. Были случаи, когда из-за повышенного потребления вылезала ошибка. |
| Иван Зенин 04/04/2012 19:32 |
Как вариант,токовые датчики могли подгореть. |
| Eduard91 04/04/2012 22:52 |
Иван Зенин, Мануалы по аппарату я нашел, а потребление 0,6мА, но и при 0,5 спокойно идет.
Шестерню весь день крутил, чуть ли не с каждым шагом проверял, это наилучшее положение. Датчики завтра проверю - отпишу. |
| Eduard91 05/04/2012 09:20 |
Еще одна зацепка: Если программную чуть прокрутить (чуть приподнимается зеркало) то фоткает нормально.
Возможно из за того что щетки поставил чуть меньше родных? |
| Samand 05/04/2012 11:13 |
Что это за токи такие? Нормальное потребление в х.х. должно быть 30-50 мА, в режиме подъема зеркала 40-60 мА. У тебя какой-то суперэкономный двигатель получился. ![]() |
| Eduard91 05/04/2012 11:48 |
Samand, опечатка.. 0,6А - 60мА при подъеме
Поймал положение программной, когда механизм полностью отрабатывает, но все равно ошибку выкидывает. |
| HaOS 05/04/2012 12:53 |
На форумах про эти движки есть темы с пояснениями. |
| Eduard91 06/04/2012 15:35 |
HaOS, Благодарю, но по движку у меня все в поряде... |
| Eduard91 24/04/2012 12:12 |
Товарищи, идеи иссякли, проблема осталась.
Движок идеален (хх - 40мА), програмная выставлена по отметкам.
Где они есть и как проверить? |
| Иван Зенин 24/04/2012 15:33 |
Низкоомные резисторы между драйвером и движком. |
