Nikon D90 ERR | |
| Eduard91 06/04/2012 13:15 |
При включении на мал. дисплее мигает "err". Мотор исправен, при отрабатывании механизма потребляет 0.12-0.2А, программную шестерню проверял.
Кто сталкивался, какие мысли по этому поводу? |
| Eduard91 06/04/2012 14:48 |
А еще греется микруха на верхней плате с незамудреным названием MB91F637. Но есть такая же 1000% рабочая платка (новая) - подкинул - результат тот же. |
| barakudra 26/11/2012 10:48 |
У меня мигает ERR когда вставляю объектив полтинник с неправильной диафрагмой. То есть при одних значениях диафрагмы он мигает ошибку при других
все нормально высвечивается выставленная диафрагма. |
| inmaze 26/11/2012 19:32 |
Во всех режимах такая хрень?
У меня было следующее: Во всех режимах кроме ручного мигал эррор. в ручном его не было, фотоаппарат позволял менять диафрагму и выдержку, но при нажатии на кнопку спуска ничего не происходила. Причина была в том, что был перебит шлейф к экспонометру (тот который над видоискателем). После перепайки шлейфа все заработало. |
