FUJI FinePix AV200 искажает звук при съемке видео | |
| HardRom 20/04/2012 22:22 |
Проблема с фотокамерой FUJI FinePix AV200.Через 40 сек. съемки видео с низким разрешением, звук начинает щелкать и булькать. Так продолжается минуты две, затем более менее нормально. Если сбросить все настройки по умолчанию и установить камеру стационарно, звук нормальный, но может проглючить изображение. Часть изображения зависает. Камера новая, проявляться стало сразу после покупки. SD FLASH CARD 4GB Silicon Power (CLASS 4, SDHC) не сбойная.
Фотографирует без проблем. Интересует возможная причина и реальность ремонта в сервисе. Ремонт платный. |
| Иван Зенин 20/04/2012 22:33 |
Флешку другую не пробовал? |
| HardRom 21/04/2012 10:23 |
Можно попробовать, но поже. Эту проверил на чтение-запись, сбоев нет. Да и на видео с малым разрешением сбоев картинки нет, только звук. После сброса настроек, звук чистый.
Если кто сталкивался, проблема в softе или hardе? |
| HardRom 24/04/2012 18:39 |
С другой флэшкой то же самое. Проявляется на разрешении видео 320х240, примерно через минуту. Звук начинает медленно искажаться до бульканья. Причем, с нового ролика звук нормальный, да и не на каждом ролике проявляется. Не имеет значения, стационарно стоит камера или подвижная, съемка темных объектов или ярких. На настройке видео по умолчанию 1280х720 это не проявляется. |
| HardRom 27/04/2012 15:19 |
Появилась возможность проверить то же на FUJI FinePix AX300.
К сожалению, эффект искажения звука на разрешении видео 320х240 так же проявился. На первом отрывке звук слегка искажался в течение нескольких секунд, но каждую минуту. На последующих, наблюдался эффект резонанса на разных частотах. На 1280х720 не проявляется. Видимо, проблема связана с аппаратным кодеком. |
