Как собрать объектив Samsung PL210 ?
u124
27/05/2012 11:57
Эта вражеская техника, ну ни как не поддаётся. Когда-то ремонтировал свои аппараты: Смену, Зенит, перебирал до винтика , а эта вражина ... Где бы взять мануал на объектив этот упс!
помогите кто чем может рёв в три ручья
Иван Зенин
27/05/2012 12:23
u124, примерь PL100 может подойдёт.
u124
27/05/2012 13:14
Спасибо большое, но к сожалению не то. Сейчас фото выставлю.
u124
27/05/2012 14:15
Блин, интернет вышибает, не могу отправить. Но могу сказать, что собираю по мануалу скаченному с другого форума (кстати, тоже твой мануал т.е. выставлен Вами классно! ) и он почти такой , но не такой. у PL 210 10-ти кратный зум и фасон другой.
Эхх, мне б только малость подмагнуть, а там я его добью.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 15:24
Вот то начало, с чего по мануалу надо начинать и в конце сборки всё стопорит .
u124
27/05/2012 16:04
Собрал объектив, но моторчик при включении аппарата сворачивает объектив, т.е. работает на закрытие . Я его вручную выдвигаю, потом всё соединяю, включаю, он его наполовину втягивает, останавливается и пишет "сбой зуммирования". И так каждый раз.
Иван Зенин
27/05/2012 16:38
Вручную от начала до конца нормально ходит?
u124
27/05/2012 18:02
Да, вроде нормально. Но моторчик без объектива не постоянно работает или, вернее, не продолжительно, несколько оборотов делает, встаёт и на дисплее пишет сбой зума.
Иван Зенин
27/05/2012 18:37
Ну так перебери его (наверняка коллектор грязный или щётки погорели).Оптопары на мельнице как поживают?
u124
27/05/2012 19:07
Дааа уж , вот так задачка. А что это такое "оптопары на мельнице" и где эта мельница? Подробнее пожалуйста, я ведь очень не специалист, т.е. специалист не очень , никакой , одним словом, делитант, но хочу всё знать.
Иван Зенин
27/05/2012 19:28
На валу двигателя червяк заканчивается крыльчаткой (мельница).С двух сторон скорость и направление отслеживается датчиками (оптопары).Всё это в редукторе.
Samand
27/05/2012 19:33
Смотри датчик парковки объектива, а скорее всего сломал флажок.
u124
27/05/2012 19:53
И что с ними может быть? А почему он крутит назад, т.е.работает на закрытие при включении? Может он свихнулся после падения?
Иван Зенин
27/05/2012 20:01
Потому,что при отломанном флажке он "думает",что объектив выдвинут, и пытается его задвинуть и выдвинуть из начального положения,которое как раз и определяется флажком,зашедшим в оптопару парковки .
u124
27/05/2012 20:11
Ну вот я и узнал, для чего эта сломанная штучка нужна была.
Опять интернет картинку не хочет закачИВАть.
А её можно приклеить или что-то вместо неё поставить?
Иван Зенин
27/05/2012 20:13
Клей, на здоровье.
u124
27/05/2012 20:20
И будет держать, а чем , супер момент пойдёт?
Иван Зенин
27/05/2012 20:22
Там нагрузки нет никакой, главное правильно спозиционировать.
u124
27/05/2012 20:36
Хорошо. как заклеюсь отпишусь. бальшущее спасибо браво! классно!
u124
28/05/2012 21:07
Всем добрый вечер! Приклеил флажок . Результат-при включении аппарата объектив задвигается, а потом выдвигается, стопорит и пишет сбой зума. Выключаю , включаю и опять задвигает, выдвигает и встаёт и пишет... . При каждом выдвижении внутри что-то щёлкает.
Иван Зенин
28/05/2012 21:24
Выдвигается до упора? Работу автофокуса проверял? Щёлкает во время выдвижения или когда уже выдвинулся. В редукторе нет шестерёнок со сломанными зубьями?
u124
28/05/2012 21:42
В редукторе всё нормально. Щёлкает во время выдвижения ( первая и вторая части идут легко ,а вот вторая и треть когда начинают двигаться дальше внутри щёлкает чуть-чуть ещё двигается и останавливается).
Иван Зенин
28/05/2012 21:51
Выходит опять объектив перебирать надо,не доделал ты его.
u124
28/05/2012 21:57
Вот блин. я его скоро с закрытыми глазами буду разбирать и собирать замешательство . А может смазать его? По другому он вообще не двигается. Это как кубик Рубика ( мульён комбинаций).
Иван Зенин
28/05/2012 22:06
Не должен он щёлкать.Смазка не поможет.Может какую барель на треть оборота неправильно ставишь?
u124
28/05/2012 22:12
Может быть, может быть. А есть какое-нибудь общее руководство ( как называется , как ставится , как доворачивается та или иная деталь )?
Иван Зенин
28/05/2012 22:23
Не знаю, не знаю,в основном в голову через руки доходит улыбка
u124
28/05/2012 22:39
Так то оно так, но как узнать, какую такую барель и на какую треть.? Наверное придётся взять новый аппарат,такой же, для опытов.
Иван Зенин
28/05/2012 23:01
u124 писал:
как узнать, какую такую барель и на какую треть?
Там не так уж и много вариантов.
