Olympus FE-310 не работает диафрагма
serik2
28/05/2012 23:12
Здравствуйте. Есть Olympus FE-310 при включении изображение есть, при съёмке затвор закрывается и назад не открывается, при наводке на свет диафрагма не реагирует, заменил шлейф (был треснутый на половину), датчик на свет подставлял, поломка осталась.Схемой может кто поделится ?
Иван Зенин
29/05/2012 08:33
Странно,по описанию дефекта 100% шлейф (при сложенном объективе контакт есть,при выдвинутом пропадает).Но почему при замене шлейфа дефект остался-не понятно Чего-то не договариваешь.
serik2
29/05/2012 09:50
Сам непонимаю поломка налицо, вот только при наводке на свет диафрагма не щёлкает, на датчик не приходят никакие вольты, плату визуально осмотрел вроде всё на месте, мне бы схемку.
serik2
29/05/2012 10:24
Извеняюсь за флуд,при нажатии на съём диафрагма щёлкает (шторка с дырочкой), и две шторки как-бы сползают, постепено закрывая диафрагму, открываются после переключки фото. Диафрагму разбирал, шторки ходят нормально, не клиня.
Иван Зенин
29/05/2012 11:59
А мозги включить? У тебя затвор с диафрагмой на шлейфе перепутан
serik2
29/05/2012 14:36
Добил фотика. Причина была в катушках диафрагмы верней, в магнитном поле тяг шторок, на тяге, где две шторки, было слабое магнитное поле и шторки самовольно закрывались, с разбора подставлял тяги с магнитиками всё равно магнитное притягивание не такое, как на шторке с дырочкой, но работает, фоткает, шторки не закрываются, может в чём неправ, поправьте ?
Иван Зенин
29/05/2012 15:21
Сталкивался с таким неоднократно.Шторки должны закрываться при съёмке (иначе будет засвет фото).Могу посоветовать поменять их местами (затвор всё-таки важнее).
serik2
29/05/2012 15:57
Да. А как тему отметить РЕШЕНО ?
Иван Зенин
29/05/2012 16:05
В первом своём сообщении через кнопочку "изменить" в названии темы допиши (РЕШЕНО).
