Sony DSC-H7 жужжит стабилизатор
SICBOY
06/06/2012 21:09
Фотоаппарат Sony DSC-H7.
После того как выезжает объектив, начинает тарахтеть стабилизатор изображения, механику объектива перебрал, шлейф затвора и диафрагмы целый, так же шлейф стаба с виду целый да ему и нечего ломаться, хода то у него нету.
Есть мануальчик 2 уровня http://dl.dropbox.com/u/53332013/-%20SONY%20DSC-H7.H9%20s.m..pdf
Не могу и пока не лез в механизм стабилизатора, это более похоже на электронику чем на механическую неисправность, на моей памяти не попадалось подобного с явным отсутствием повреждений. Знающим устройство данного экземпляра, возможно датчик какой барахлит. Не хочется прибегать к блокировке стабилизатора.
SICBOY
07/06/2012 10:48
Снял автофокусную линзу, после верхнюю часть с магнитами, в целом осмотрел, смазал. Собрал, пропаял шлейф, и протер спиртом основной шлейф, пока вся система работает, начал коректно работать автофокус.
chirik8807
27/10/2012 02:23
SICBOY писал:
А можешь на pdf конкретно показать автофокусную линзу?) (например принскрин pdf и в пейнте обвести) А то фотик оч плохо фокусируется..(
Иван Зенин
27/10/2012 06:39
chirik8807, фото внутренностей своего объектива выложи,я тебе там покажу.
chirik8807
04/11/2012 23:55
Хорошо, фотик я сейчас еще пока не разбирал, (разбирал его до этого но лучше не стало) как разберу, то напишу.
