Canon 400D Нет питания. | |
| Muse 18/06/2012 21:48 |
Добрый вечер. Проблема такая.. Был приобретен новый АКБ для камеры в связи с утратой оригинального, при тесте с ним аппарат работал нормально и включался, после полной зарядки отсутствовала всякая реакция на включение. Грешили на китайский АКБ , заказали новый, оригинальный( на сколько это возможно) ..история та же,тест до зарядки все ок, после полной зарядки ноль реакции.
Может ли зарядное устройство влиять на работу АКБ ( внешне логика была в порядке, красный индикатор в начале, после продолжительной зарядки - зеленый) или с чем еще можно связать данные аномалии . Спасибо за внимание. |
| Иван Зенин 20/06/2012 16:59 |
Muse, напряжение на аккумуляторе мерил перед установкой в фотоаппарат? |
| StreamX 06/07/2012 00:00 |
А при полуразряженном фоткает?
Ошибку 99 случайно не даёт? Сколько всего срабатываний затвора было? У меня такое было при убитом затворе, аккумулятор уходил в защиту. |
