Sony DSC-T300 через некоторое время шум и трески... | |
| romaz1985 13/08/2012 18:40 |
Всем привет, принесли данный аппарат с таким диагнозом, что пару раз сфоткать можна нормально, а потом через некоторое время то трещит при работе, то сам лежит и какие та трески слышно и фотки получаются плохие...
Аппарат у них падал и после этого такое случилось... Занимаюсь ремонтом электронной аппаратуры, опыт по фотикам тоже имею, так как их тоже ремонтирую, но вот с такой моделью первый раз сталкиваюсь... В объективе здесь проблема или может в магните в оптическом стабилизаторе (в нете нашёл такую инфу), но где он находится именно??? И ещё вопрос, корпус и объектив я снял, а как плату снять, но при этом разрядить кондёр, просто не вижу его ножек... Уже узнал, что стабилизатор находится в объективе, но как его правильно разобрать, чтобы ничего не задеть? Заранее благодарен... |
| m.ix 13/08/2012 23:59 |
