KODAK Z915. Проблема со вспышкой.
ШАЮ
31/08/2012 15:18
KODAK Z915. Пришёл с "битым" объективом и после вскрытия народными умельцами. Объектив восстановил, всё заработало кроме вспышки. Конденсатор заряжается, лампа исправна. Такое впечатление, что нет команды на включение. Нужна схема. Может кто помочь.
Иван Зенин
31/08/2012 18:13
ШАЮ, принципиальные схемы вспышек примерно одинаковы у всех аппаратов. IGBT цел?
ШАЮ
10/10/2012 09:04
И правда сдох. Внутренний обрыв в эмиттерной цепи между силовой и упрвляющей цепями.
Иван Зенин
10/10/2012 09:12
Управляющий вывод и не должен никуда звониться, это же не биполярный транзистор.Обычно он просто наглухо пробивается.Управление на затвор приходит?
ШАЮ
10/10/2012 09:28
Сглупил, какой эмиттер. У модели транзистора, стоящей в этом фотике, истоковая цепь разделена: два вывода- силовая цепь, один - общий провод цепи управления. Обрыв произошёл внутри между этими цепями. И никакого пробоя, вот это-то и ввело в заблуждение. Поставил вместо него обычный IGBT и всё работает.
