Шнур USB от Kodak M863 | |
| 2Allex2 17/10/2012 23:47 |
Такая проблема: утерян шнур USB от Kodak M863. У него он используется как для подключения к компу, так и к сетевому адаптеру и до поры до времени заряжал аккумулятор через второй разъём (круглый), используя зарядник от телефона. Но вот сестра выслала из Германии шнур, выбирала его по каталогу, разъём подходит... только "механически". При подключении батарея сильно греется и через несколько минут полностью разряжается. Впечатление такое, будто обратная полярность. Разрезал шнур, пробовал коммутировать четыре провода в разных вариантах - без толку. И что странно: на проводах со стороны фотоаппарата не вижу напряжения от его батареи. Наверно там какой-нибудь ключ или стабилизатор на зарядку. Распиновку кабеля или какую либо инфу по нему не нашел. Может, кто-нибудь поможет дельным советом? |
| Иван Зенин 18/10/2012 06:50 |
2Allex2, после этих манипуляций аппарат работает в норме?Через круглый разъём заряжает? |
| 2Allex2 31/10/2012 13:08 |
Иван Зенин, да, всё нормально работает. Проблема только со шнуром. При подключении к компу ситуация та же - батарея греется и разряжается. |
| mareman11 01/11/2012 15:17 |
Смотри на разьем с другой стороны. Землю сразу найдеш. +5В в пред скорей всего, или в дросель, +Д -Д уже методом тыка |
| 2Allex2 01/11/2012 19:26 |
Попробую изложить по-другому. Фотоаппарат работал и сейчас работает нормально. Просто через старый шнур (который на данный момент утерян) он нормально коннектился и к компьютеру и к зарядному устройству. А вот с новым никак не хочет. Компьютер видит новое USB устройство и пытается его определить, но не может. Приходится его быстренько отключать, т.к. опасаюсь выхода из строя аккумулятора, уж очень сильно греется. Разрезал шнур (терять-то нечего!), прозвонил оба конца. Короткого нет нигде. Со стороны USB как и положено, на красном проводе +5В, черный на корпусе. А второй кусок подключаю к фотоаппарату и на чёрном проводе вижу соединение с его корпусом, а на красном -НИЧЕГО! Ни +5В, ни короткого с каким либо другим проводом...Вот это и вводит в ступор: какого же рожна тогда греется аккумулятор??? Логика подсказывает что проблема в самом шнуре, а умом понять не могу что же там такого хитрого в четырех проводах? |
