Panasonic DMC-FZ30 Не реагирует на кнопку вкл\выкл | |
| hamstertheripper 29/10/2012 10:34 |
Перестал включаться после подключения к компьютеру.
В чем может быть проблема? |
| hamstertheripper 30/10/2012 13:40 |
Пытался прозвонить сегодня. Предохранитель(отмечен на фото)(или не предохранитель?) не прозванивается, подскажите пожалуйста, где достать сие чудо?![]() |
| Иван Зенин 30/10/2012 15:33 |
Это предохранитель,2А,32В.Поищи в интернет магазинах. |
| hamstertheripper 31/10/2012 07:59 |
Спасибо огромное! Такой нужен? http://www.ebay.com.au/itm/10PCS-SMD-FUSE-32V-2A-Surface-Mount-SMT-3-2mm-x-1-55mm-/160600516673?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2564896841&_uhb=1#ht_1905wt_1037 или http://www.ebay.com.au/itm/2A-SMD-Fuse-Surface-Mount-SMT-3-2mm-x-1-55mm-32V-/221138914697?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337ce80d89&_uhb=1#ht_1591wt_1271 |
| Иван Зенин 31/10/2012 09:52 |
Ну что-то типа того. |
| hamstertheripper 31/10/2012 10:37 |
Так эти подойдут или нет? |
| Иван Зенин 31/10/2012 10:47 |
Подойдут,если влезут по размерам. |
| hamstertheripper 31/10/2012 14:22 |
Спасибо) попробую решить, отпишусь что и как) |
| mareman11 01/11/2012 15:11 |
Че ж он сработал то? Если будеш покупать, покупай жменю |
| hamstertheripper 10/11/2012 15:56 |
Купил 3 штуки. Жду, когда привезут. Сработал после подключения к компьютеру,видимо шнур не рабочий или USB порт сломан. |
| hamstertheripper 14/12/2012 10:10 |
Починил) был именно он, спасибо всем за советы! |
