SONY Cyber-shot DSC_T1 снимок очень светлый | |
75алексей 31/10/2012 09:49 |
Здравствуйте! При съемке в режиме фото снимок практически белый-как засвечен,а в режиме видео все цвета в порядке. На экране все хорошо. В чем может быть проблема? Помогите! |
Иван Зенин 31/10/2012 10:04 |
Покажи снимок-то. |
75алексей 31/10/2012 10:23 |
Вечером постараюсь загрузить,на словах-белый превалирует на 90%,слабо видны только очень темные контуры,как на пленочном при ярком солнце и большой выдержке. такое впечатление что барахлит шторка. |
Иван Зенин 31/10/2012 10:33 |
А в темноте со вспышкой? |
75алексей 31/10/2012 11:46 |
Аналогично. |
Иван Зенин 31/10/2012 12:42 |
Сделай сброс на заводские настройки. |
75алексей 31/10/2012 12:55 |
При сильном затемнении и без вспышки начинают проявляться цвета,но слабо.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 13:56 Сделал, не помогает. ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 14:00 Менял разрешение снимка- бесполезно.В видео режиме ведет себя адекватно -что на экране то и на видео ,разницы нет ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 14:03 может я не правильно делаю сброс на заводские настройки? Пожалуйста подскажите как правильно это сделать. |
Иван Зенин 31/10/2012 13:32 |
В меню>чемоданчик>инициализация |
75алексей 01/11/2012 11:51 |
Так и делал. |
mareman11 01/11/2012 15:06 |
Затвор работает? Если да тогда матрица |
75алексей 02/11/2012 08:29 |
затвор работает,неисправность матрицы отпадает так как в видео режиме съема отличная.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 09:32 работу затвора определяю по звуку,как проверить его работоспособность инструментально? |
Иван Зенин 02/11/2012 08:56 |
Загляни в объектив,делая снимок.Видно как закрывается и открывается. |
75алексей 08/11/2012 04:33 |
Видно,но в режиме фото вроде есть задержка. Как можно почистить или смазать затвор? |
Иван Зенин 08/11/2012 09:30 |
Только разобрав объектив.Мазать не надо,только тщательно вычистить. |
75алексей 08/11/2012 12:05 |
Нужны рекомендации как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 13:17 Объектив передо мной.Вижу 3 двигателя припаянных к шлейфу и 2ой шлейф судя по всему от матрицы.2 полосы черной защитной ленты и примерно посередине защелки . На передней части один из шлейфов раздваивается и соединяет обе половинки сборки, но не припаян а приклеен на герметик. Как разобрать? |
Иван Зенин 08/11/2012 14:48 |
Вот МАНУАЛ.Разбирается при помощи логического мышления. |
75алексей 09/11/2012 04:43 |
Спасибо! Разбираюсь, будут вопросы-напишу. |
NORRINGTON 17/11/2012 11:08 |
Смотри шторку диофрагмы и шлейф идущий на управление находится внутри объектива
Шторка должна переключатся примерно от 2v |
75алексей 21/11/2012 06:07 |
Спасибо за информацию. Разобрался. Умер шлейф на моторы, заказал, будет свободнее с работой буду разбираться дальше. |
obimaks 25/11/2012 01:45 |
Дело в шлейфе затвора или в затворе застряли или залипли шторочки. |
75алексей 29/11/2012 08:48 |
Спасибо. Проверю - напишу результат. |
75алексей 03/03/2013 08:41 |
Всем спасибо за советы! Отремонтировал.Оказались залипшими створки,но как туда попала пыль и что то похожее на разложившееся масло ума не приложу. |
