Canon 600D-не открывается встроенная фотовспышка | |||||
| shuvaev75 08/11/2012 05:52 |
Can on 600D встроенная фотовспышка вместо открытия щёлкает и аппарат говорит,что вспышка не может быть использована и предлагает перезапустить фотокамеру.Пробую-не помогает,вспышка не открывается.Во время щелчков получается поддеть и открыть вспышку,но при этом её ход туговат. Что это?Можно починить в домашних условиях? |
| Иван Зенин 08/11/2012 10:01 |
Ну так это от способностей. |
| shuvaev75 09/11/2012 00:42 |
Ну с руками и головой всё в порядке.Есть фото по разбору и ремонту?Что там может быть? |
| Vikt(or) 09/11/2012 11:21 |
Туго ходит потому что грязь попала в шарнир. Напитки, вино, шампанское, птичка мимо протетала и тд
Если с головой и руками порядок, то фото разборки не требуется. Как обратно собирать это другой вопрос. Надо записывать где что откручивал. Если случайно порвёшь какой нибудь шлейф, то затраты вылезут в стоимость внешней вспышки. Если не аккуратно разрядишь конденсатор вспышки, то вообще потеряешь фотик. Оно те надо из-за какой-то какашки столько проблем? |
| Саня1990 29/11/2012 18:19 |
мало того что можно убить кондером, так еще и получить если разрядить не резстором а пальчиком ![]() |
| Роман67 26/01/2013 18:20 |
Canon 450D та же проблема. Только при "ручном" открытии ход вспышки обычный, не тугой.
Поиск инфы и звонки по сервисам позволили сделать вывод: проблема типичная, но про самостоятельный ремонт ни слова не нашел. Может кто поделиться опытом? |
| Vikt(or) 29/01/2013 13:59 |
Роман67, смажь крючок силиконовой смазкой. |
