Kodak EasyShare P850 как разобрать?
Dmitri_M
01/02/2013 10:36
Kodak EasyShare P850 - самопроизвольно выключается. Похоже, проблема в выключателе питания - иногда удаётся поймать такое положение рычажка что аппарат работает долго - до случайного толчка. Подскажите, как его правильно разобрать чтобы добраться до выключателя.
Иван Зенин
03/02/2013 21:14
Dmitri_M, также, как и любой подобный, включая логику и используя недрожащие руки улыбка
GeM
11/02/2013 20:55
Иван, там действительно мудрёный момент есть, помню намучился - разбирал Kodak P712. Видимо и здесь похожая разборка - сначала нужно снять красный вкладыш с надпись "12X is", он насколько помню туго сидел на защёлках в моём случае у P712, в появившемся окне откроется доступ к пластине которую нужно сдвинуть в сторону, - тогда освобождается от зацепов верхняя боковушка насколько я помню. После её снятия уже пойдёт легче... винты доступны станут. Что-то такое, может ошибаюсь в деталях.
