Canon Power Shot S5 IS ошибка объектива | |
| photografer 21/02/2013 19:40 |
Сотрудник на работе принес сей чудо девайс.
При включении объектив выезжает,иногда удается трансфокатором наехать-отъехать,после чего появляется надпись"ошибка объектива"с предложением выключить-включить. Сначала подумал,что в механику попал песок. Разобрал редуктор,вычистил объектив,механизм стал работать гораздо мягче,но после сборки дефект остался
Снял УЗ двигатель не отключая от схемы и заметил,что он как-то странно себя ведет-во первых не характерный звук и кроме этого подергивания в обе стороны тогда,когда уже не нажимаешь кнопки трансфокатора. Кто-то пробовал восстанавливать такие движки или поможет только замена? |
| Иван Зенин 21/02/2013 20:12 |
Восстановление помогает 50/50. Разобрать и шлифануть подвижную и неподвижную части (на подвижной канавку натирает). |
| photografer 25/02/2013 18:40 |
Разобрал двигатель-все чисто-никаких канавок не обнаружил...Собрал,поведение не изменилось...
Есть подозрение,что не все напряжения в норме-основной дисплей очень слабо подсвечивается-на три последовательно соединенных светодиода подсветки приходит 7,5 В. Буду очень признателен если кто то сможет помочь со схемой. |
| photografer 31/03/2013 16:33 |
Всем спасибо за помощь-решено.
Все дело оказалось в преобразователе DC/DC-при тщательном осмотре обнаружил окислы на некоторых элементах в обвязке и на самих ногах микросхемы 39а108. По видимому когда то использовались щелочные батарейки,которые потекли... Снял микруху-вычистил под ней,пропаял переходные отверстия,перепаял все подозрительные элементы и о чудо-фотик ожил ))) ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 17:36 К сожалению нигде не смог найти схему,иначе времени на ремонт было бы нужно намного меньше ((( |
