Sony DSC-W510 "засветка" дисплея
logik04
23/02/2013 14:29
Всех с праздником!
Имеется данный аппарат со следующей проблемой(куплен для себя,история неизвестна): включается,объектив выезжает (но вроде как не полностью,или что то еще пытается настроить - периодически слышны звуки работы двигателя).На дисплее бешеная засветка,Надписи можно более - менее рассмотреть только глядя под углом,почти параллельно дисплею.Мануал есть ( сбросил в мануалы на стр35 - смотреть там где 7.83 МБ ) .Объектив пытался разобрать - боюсь сломать. В мануале просто - "выщелкнуть переднюю часть иголкой или отверткой" - не идет,а насиловать как то не привык .Может кто имеет опыт - подскажите . По засветке - думаю что -то связанное с диафрагмой или затвором - поправьте, если не прав .Буду рад советам и подсказкам . С уважением .
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 15:37
Примерно так? Правда надо бы с выдвинутым объективом ,но то дело третье ,если надо - выдвинем .
Иван Зенин
23/02/2013 15:05
logik04, что-то с "выщёлкиванием" не так. Подобного типа объективы разбираются с задней части (снимается задник с матрицей и т.д.). Насчёт засветки дисплея тоже не всё ясно. Меню как высвечивается? А также ранее сделанные снимки.
logik04
23/02/2013 16:39
Вот и я о том же . Потому и начал разбирать потихоньку . Фото - не знаю как и что .нажимаю -вспышка есть ,но просмотреть и настроить не удавалось (нет к тому же памяти - а на что настроено - трудно разобрать ) пару раз смог прочитать ,типа спрашивает сохранять или нет .Возможно настроено в максимальном разрешении потому и фото только пару штук можно . В любом случае разберу (постараюсь) для профилактики , что бы увереным быть что в обьективе порядок . Еще вопрос : где то проскакивало на счет инициализации .Что это и с чем едят?
Иван Зенин
23/02/2013 16:41
Сброс настроек в пользовательском меню.
logik04
23/02/2013 17:25
Выполняется каким образом? Стандартно на всех ,или "возможны варианты"?
Иван Зенин
23/02/2013 18:43
Выбираешь в меню чемоданчик и в самом низу "инициализация"
logik04
24/02/2013 12:39
Разобрал,разрядил конденсатор (резистор 1.2к 1W) ,вытянул обьектив.
Если это интересно и не запрещено - буду и дальше по возможности сопровождать разборку своими фото .
Так потихоньку буду разбирать обьектив.Возможно возникнут вопросы ,надеюсь на помощь.
logik04
24/02/2013 15:12
По ходу разборки есть необходимость "толкнуть" моторчики принудительно.Проверить как двигаются части обьектива,по скольку видимых дефектов нет,все вроде бы без зависаний . Вопрос : напряжение необходимое для шаговых двигателей? Есть еще шлейф ,идущий вроде как на шторки .Вручную (при движении обьектива) не закрываются .(Разбирал так : включил,обьектив выехал,батарейку вынул ), чем их проверить,
Иван Зенин
24/02/2013 22:46
Шаговый двигатель управляется импульсами. Если его 2обмотки звонятся по 30-50 ом и ось свободно вращается, то с полной уверенностью можно говорить о его исправности.Про какие шторки ты говоришь?
logik04
25/02/2013 09:30
После сборки симптомы те же. Почистил ,проверил все,кроме передней части и хода фокусирующей линзы. В ручную (иголкой)вал вращается и линза двигается.В переднюю часть (предыдущее фото)идет шлейф -4 жилки,потом расходятся на две точки пайки .При увеличении фото видно . Что это ? То ли шторки,то ли датчики . Зум работает.Склоняюсь к немеханической причине .На дисплее все слишком ярко ,изображение то ли в негативе то ли подсветка все заливает .Как будто подсвечивает не снизу ,а сверху.Если кто занимался фото(черно-белым) - при проявке проступают первые наиболее темные детали,как из тумана .Фотографикует,сохраняет ,но посмотреть смогу как предет "шнурок" из поднебесной .Потом точнее можно будет определить .Вот фото: с подсветкой светодиодом ,под углом,прямо,
Samand
25/02/2013 20:35
logik04, Шнурком подключись к телевизору и все станет ясно, дисплей виноват или схема и нечего крутить объектив просто так.
logik04
25/02/2013 22:14
Вот и я о том же . Правда ,пока есть время ,присмотрел у ребят с поднебесной за 10уе новый экран и за 20 обьектив.Надеюсь не понадобится . голливудская улыбка
Gorkiynn
26/02/2013 10:20
Если это был затвор, то меню было нормальное без засветки, объектив здесь не причем, скорее всего дисплей, посмотри шлейф под микроскопом(на конце контактные пары трещат), возможно погреть проц надо, но в домашних условиях без оборудования чинить сложно и неудобно, лучше не надо, пусть посмотрят с опытом инженеры. Хотя с чего то надо начинать(себя вспомнил). улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 11:22
P.S. Изучая ваши фото возможно матрица хулиганит, без нее включите аппарат.
logik04
26/02/2013 20:16
Без просмотра получившихся фото ,смысла в "телодвижениях" не вижу .Прогреть проц в принципе смогу - есть "лакей702",А вот шлейф конечно просмотрю. Тут еще интересная защелка на шлейфе . Вернее прикол в том что шлейф вставляется с одной стороны ,а запирается (защелка) с другой . Но ...по рисунку вроде все верно . В жизни и не такое бывает .Возможно что нет контакта на переходе шлейф - матрица . Тогда точно - замена .Пока туда не добрался,а легкий нажим на матрице (в месте входа шлейфа) результата не дал .
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 21:23
((( P.S. Изучая ваши фото возможно матрица хулиганит, без нее включите аппарат.)))
А что даст включение без матрици? Все функции аппарат выполняет ,насколько можно понять,видимых глюков нет (неизвесно качество фото).Если качество фото окажется плохим,можно попробовать без матрици (хотя прямой зависимости я не вижу ).
logik04
27/02/2013 15:31
Пришел шнурок . По части фоток - все вроде нормально .Вот фото со вспышкой .Значит буду копать в сторону дисплея и его окружения .
logik04
28/02/2013 15:41
Шлейф в проядке .Видимых повреждений нет ,на просвет все жилки целые . Встал вопрос : дисплей дуркует (под замену ),или выводится на дисплей такая бяка .При том что фотографии в норме .Есть зависимость между ними? Мне хотелось бы думать что если фото в нроме - значит дисплей .Может кто владеет информацией - подскажите .
Иван Зенин
28/02/2013 15:56
На дисплей приходит два питания +15v и -7v (приблизительно). Похоже у тебя отрицательное отсутствует.
logik04
28/02/2013 19:24
Я тут нашел вроде как распиновку по дисплею,ну и схемки там разные . Куда бы выложить .Кину в мануалы . До кучи .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:27
Блин ,разрешение не то
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:36
Короче,я не очень с перефориатированием - архивированием и т.д. Вот ссылка : http://photo-parts.com.ua/parts/Datasheets/2005ES80sm.pdf плиз, залейте кто может в мануалы .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:38
И еще много и разного ... http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?action=no_pages
logik04
02/03/2013 15:41
Небольшая поправка - по верхней ссылке "неправильная" распиновка .Взял с W350 - одинаковые дисплеи (45пин) - теперь осталось изловчиться померять - уж больно мелковато все ,как бы не коротнуть .За одно еще раз перебрал обьектив - все таки добрался до шторок ,были какие то следы - отмыл .
logik04
03/03/2013 13:29
http://photo-parts.com.ua/parts/Datasheets/AN30230Asony_dsc-w350_level-3_ver-1.0_sm_[ET].pdf стр.15 - распиновка дисплея . 3.2 вольта на 25,27 есть . Подсветка само собой светит (8.4 вольта) ,Что еще мерять ,где еще должны быть напрчжения и какие ?
""На дисплей приходит два питания +15v и -7v (приблизительно). Похоже у тебя отрицательное отсутствует."" - вот с этого места пожалуста подробней .
logik04
14/03/2013 21:58
Что бы не рисковать - прикупил "донора" - вроде как с неисправным объективом (после падения) .Придёт - буду пробовать .Надеюсь, что все "срастётся".
Дмитрий_L
27/03/2013 14:57
Залит дисплей, снять переднюю железную рамку, где подходит шлейф, сверху стоит м/с дисплея если там была влага - менять дисплей.
logik04
30/03/2013 08:34
Дисплей смотрел. Разобрал ,поприжимал шлейф,под мелкоскопом взглянул . Вроде все в порядке .Была даже мысля что с поляризационными пленками что то не то ( типа может чем протерли агресивно-разьедающим) .смотрел в поляр.очках - нет,всё то же . Да и на вид - нет следов вскрытия и влаги .Жду донора .
Дмитрий_L
30/03/2013 10:39
Такой же стоит в моделях DSC-W320/350/530 если не изменяет память.
logik04
04/04/2013 20:53
Донор приехал . Объектив недозакрывается, люминевая чашечка "крайней плоти" сорвана,защитные шторки линзы (с потрохами) - отсутствуют . Разобрал,склеил , почистил,выровнял,собрал - работает ,просто нет шторок . Дисплей переставил - дефект тот же . Буду заказывать новый .Возможно попробую прогреть в месте клейки шлейфа - все равно в утиль . Для второго или шторки где то найти ,или новый объектив .Фото работ прилагаются . Спасибо всем принявшим посильное участие . Тема закрыта . голливудская улыбка
