Fujifilm FinePix S8000fd горизонтальные помехи изображения.
nema_74
25/03/2013 11:38
Собственно сабж. При сьемке видео горизонтальные полосы проявляются случайным образом. На фото - жесткие горизонтальные полосы и преобладание фиолетовых оттенков. Аппарат после падения. Визуально шлейфы и разъемы целые. Подозрение на матрицу но заменить пока нечем. Визуально все волоски в матрице целые. Хотелось-бы услышать компетентное мнение.
Примеры фото и видео по ссылке - http://nema.la.net.ua/Download/s8000fd/
nema_74
25/03/2013 13:04
Интерсный факт - снял матрицу. подключил все на "весу" без объектива. Если матрица нормально засвечена - артефактов нет. Как только начинаю ее затенять - появляются горизонтальные полосы. Я так понимаю - проблема не в плохом котакте. Куда дальше копать - ума не приложу.
