Не включается Canon 600D после влаги
kips68
29/03/2013 13:07
Добрый день. Вот и пришла моя очередь заняться таким девайсом. Аппарат после сильного снегопада был сверху влажным - отключился и больше не включается и не подает никаких признаков жизни. Другие включились и работают. А этот нет. Вскрылось всё очень легко. всё кругом чистенько. Схем конечно не найти. Есть ли кто уже занимался такими аппаратами? С чего начинать смотреть? Или где то что то банально просто нужно сбросить? могу оперативно делать фото плат и показывать. Если у кого то есть возможность ПРошу помочь в онлайн режиме в рабочии дни (пнд - птн) с 5 до 14ч Москвы. Удобнее где нибудь в майл агенте или в контакте или в одноклассниках или скайпе - вообщем где есть возможность быстро отвечать и получать сообщения.
Большое спасибо.
kips68
31/03/2013 19:41
Неужели никто не работал с зеркалками?
HaOS
01/04/2013 09:10
Напряжение аккума, предохранители, ток потребления, установка заведомо исправного и заряженного аккума, ...
kips68
01/04/2013 11:44
В общем сегодня покопал - если включить - признаков никаких и сажает заряженный акб в ноль. Значит что-то пробито. Что может пробить в таких устройствах и из-за чего при питании в 7в?? Удивительно просто. Вспышка не включалась. (( НО это так, для слова. Попробую приложить вид платы питания. Подскажите что за что отвечает и что можно померить? Спасибо.
пол часа добавляю файлы. что-то с компом. ((
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 15:12
Посмотрел сейчас случайно цены на платы питания для зеркалок!!! (((( кошмар. (( это что серьезно так дела обстоят с ремонтом?? ) http://shop.ajs.ru/index.php?categoryID=437
HaOS
01/04/2013 12:42
kips68 писал:
сажает заряженный акб в ноль. значит что то пробито
Вывод напрашивается сам собой - тестер в руки и вперед от контактов батареи на поиск КЗ.
kips68
02/04/2013 06:42
что за деталь R050 DZ14 - стабилтрон? и 6ти ногие JS1E4 - что это может быть? и какого типа трнз тут используются? может кто знает?
kips68
02/04/2013 11:20
полного короткого нет. но этот DZ14 звонится накоротко.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:22
HaOS писал:
Вывод напрашивается сам собой - тестер в руки и вперед от контактов батареи на поиск КЗ.[/quote]
ага, будто там дорожки как на ладошке. )
kips68
02/04/2013 17:42
ндааа... что так скудно с подсказками то? или тут ремонтный сервис, что тайну боитесь выдать? ?
может кто подскажет где поискать на него схему хотя бы на плату питания) - или подобный?
kips68
03/04/2013 04:49
что за JS1E4 ?? не могу найти нигде описание.
HaOS
03/04/2013 08:16
Схем на Canon в свободном доступе нет.
kips68 писал:
А Вы все-таки попробуйте...
У Вас на плате JS1E4 - 2 штуки. Снимите их и прозвоните оба - очень похоже, что это обычные полевики.
kips68
03/04/2013 10:37
спасибо, попробывал. короткого нет нигде, но сопротивление очень небольшое, около 100-200 Ом. разное (меняя полярность). А вот что за микросх. рядом с надписью Discharge? тоже поиском ничего не может найти. ( И этот R050 DZ14 вроде как стабилитрон простой на 12-14В, но не видно как полярность у него определять и звонится накоротко.
HaOS
03/04/2013 11:57
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/248043/RENESAS/CY20AAJ-8.html
R050 DZ14 может быть и сопротивлением 0.5 Ом (оно же - предохранитель). Для выяснения нужно проследить, как этот элемент включен в схеме.
Vikt(or)
03/04/2013 21:28
Это не предохранитель, это именно резистор. Стоит прямо по плюсу батареи, функция - токовый датчик на случай перегрузки. Полевики JS тоже стоят по плюсу и вырубают питание в случае перегрузки.
ЗЫ жалко фотик. Убили, да ещё и издеваются над трупом.
kips68
04/04/2013 05:59
это кто его убил? и как издеваются?? что за высказывания - сам видать такой же.
Питание не вырубается, раз акб садится в ноль.
ЗЫ жалко фотик. Убили, да ещё и издеваются над трупом.[/quote]
HaOS
04/04/2013 08:15
Vikt(or), +1
Vikt(or)
04/04/2013 10:39
kips68 писал:
и как издеваются??
Если в фотоаппарат попала вода, то она по любому оставила свои следы. Необходимо полностью осмотреть фот и найти эти следы. Оттуда и начинать ремонт.
Ты же следов не нашёл и начал лечить через задницу. Так умеют лечить либо ооочень опытные мастера, либо ооочень не опытные смех
kips68
04/04/2013 13:44
вы невнимательнейше читали начальный пост.
вообщем сегодня удалось выкроить время и глянуть с тестером. все что на фото - это всё ключи. у всех только по три ноги задействованы. но с обратной стороны платы - всё намного хуже, там МС большая и еще маленькие и такие же ключи. фото чуть позже выложу.
Vikt(or)
04/04/2013 14:01
kips68, я внимательно читаю текст и даже вижу больше чем ты сказал подшучивать, дразнить Плату с обратной стороны тоже видел, незачем фотографировать.
Не вижу только за какое время аккумулятор садится в ноль.
kips68
04/04/2013 14:40
разряжается меньше или около часа. воды не было прост сверху всё было сильно мокро. даже внутри зеркала и линзы отпотели.
Vikt(or)
04/04/2013 15:08
kips68, а верх полностью разбирался? Шлейфы, кнопочки осматривались?
kips68
04/04/2013 15:10
верх снял, контактные дорожки на вкл - выкл и все платы - идеальны. никаких следов и намеков на сырость (окислений). Тестером полного короткого нигде по ключам нет.
kips68
07/04/2013 14:58
три дня не могу добавить ответ. (( да верх снимал, кнопки сеть работают. При просмотре фото на ПК увидел все таки следы воды. Промыл спиртом. включать не было времени. попробую в пнд.
solotushin
25/03/2016 08:07
Всем привет! Хотелось бы продолжить тему утопленников Canon 600D. К сожалению, автор темы так и не отписался по результатам. У меня та же проблема. После незначительного (по словам владелицы) проникновения воды и последующей сушки перестал включаться. Не реагирует вообще.
После вскрытия обнаружилась такая картина (приложенный файл). Почистил... и ничего не изменилось. Куда копать? Плата DC/DC или материнская? Донора нет.
Может есть какие-то приемы по определению неисправного блока?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 09:16
Что-то файл не подключился.Еще раз попробую.
