Canon 40D, не зажигается встроенная вспышка | |
| BeeJey 16/04/2013 21:48 |
Недавно заметил, что встроенная вспышка моего Canon 40D не работает. Она выкидывается без проблем, но вместо яркой вспышки в нужный момент загорается лишь еле заметный огонек желтоватого света где-то внутри ксеноновой лампы (Сейчас перестал зажигаться даже этот огонек) В темноте, когда фотоаппарат пытается подсветить окруж. обстановку в режиме стробоскопа встроенной вспышки, слышен соответствующий звук, глухие многочисленные щелчки. Возможно чуть тише, чем при рабочей вспышке. В чем может быть дело? Сам я с подобным никогда не сталкивался.
Ранее фотоаппарат разбирался, чистили контакты кнопки спуска затвора. Вряд ли проблема в коннекторах вспышки, такое чувство, что конденсатор перестал заряжаться, а те огоньки - это его остаточный заряд был. |
| Иван Зенин 16/04/2013 22:03 |
А что мешает измерить заряд? |
| BeeJey 17/04/2013 10:38 |
Дело в том, что знаний в электротехнике у меня немного, а из измерительных приборов - только мультиметр за 150 руб. выглядещий совсем игрушечным. Мне написали, что это может быть лампа, может быть поджигающий трансформатор. Если это лампа, то как удачней это прощупать? |
| Иван Зенин 17/04/2013 10:49 |
Только заменой. |
| BeeJey 22/04/2013 10:49 |
Вообщем я посмотрел. И удивлению моему не было предела. Оказывается при сборке в предыдущий раз болтом перебили пару проводов с желтым коннектором идущих на G TRIG+ и B TRIG-. Просто заменил провода и все заработало )) Вот глупость какая... |
| Иван Зенин 22/04/2013 10:59 |
Вспомнился консьерж Людвиг Аристархович из Нашей Раши со словами " А кто это сделал?" |
