Nikon D40 что то взорвалось внутри и н включается
Елена Толмачева
30/04/2013 16:23
Всем привет!Уже более полу года путешествую по Азии со своим старичком Никоном Д40, ранее проявлялись проблемы с фокусировкой , но поправлялись как то сами. Сейчас в Тайланде, здесь довольно таки влажный климат и сегодня произошло ужасное, сделала кадров 10, потом нажала на просмотр на дисплее и во время просмотра произошел хлопок внутри корпуса, даже отдало в ладони, после чего не включается и не работает ни одна лампочка. Скажите пожалуйста, это совсем конец ему и единственный выход брать новый , пока я тут в Тае или есть щансы на спасение? спасибо
Nik_Al
30/04/2013 16:51
Скорей всего конденсатор взорвался.. без сервиса всё равно не обойтись.
viktor_ramb
30/04/2013 17:15
Елена Толмачева писал:
Для начала осмотрите и проверьте как нибуть аккумуляторную батарею - все остальные дефекты устранят только в сервисе, причём ремонт скорее всего будет достаточно дорогим, поэтому рассмотрите вариант покупки нового ф/а.
evgeniy_51
30/04/2013 17:15
...здесь довольно таки влажный климат и сегодня произошло ужасное...во время просмотра произошел хлопок внутри корпуса, даже отдало в ладони, после чего не включается ...
Вероятно произошёл разряд конденсатора вспышки по следам влаги на плате в районе этого "С". В лучшем случае сгорели fuse, в худшем возникли пробл.на платах DC\DC,FLASH,MAINE.
serega-64
30/04/2013 20:20
=Вероятно произошёл разряд конденсатора вспышки=
От этого по ладоням не отдает, скорей всего аккум разорвало, ну на крайняк кондер вспышки, что мало вероятно.
Иван Зенин
30/04/2013 21:32
Муравей ползал внутри аппарата и попал на контакты конденсатора вспышки (обнаружилось после вскрытия). Так клиенту показалось, что фотик у него в руках аж подпрыгнул!
