Samsung ST200 после обновления ПО экран стал белым | |
| alex2290 08/08/2013 12:31 |
Всем привет. Дали на ремонт фотик St200 при включение пишет на дисплее подключен к компьютеру. Заменил плату. После замены платы фотоаппарат заработал. Но изображение стало темное и без фокуса. Понял что нужно настроить фотик с помощью ADJ файлов. Если честно настройку некогда не производил. Решил обновить по. После обновления по, экран фотика стал показывать белым фоном. Где что проверить. И скажите пожалуйста как настраивать ADJ файлы или как ими пользоваться. |
| alex2290 08/08/2013 21:53 |
Значит так,едим дальше. Пере прошил я аппарат новой прошивкой с сайта самсунг. Экран стал показывать. Изображение стало светлее но фокуса нет. Если фокус стоит на 1х то фотик показывает мутно. Если приближать фокус на 10х то картинку можно видеть нормальную. А если вернуть объектив на 1х то на экране опять размазня. Думаю разобрать объектив. Сколько раз менял плат и объективов такого еще не было |
| alex2290 28/08/2013 22:35 |
Проблема решена. Повторная замена платы. Все спасибо. |
