Samsung S1050
dima-1111
18/09/2013 14:45
Доброго времени суток!!! Попался в руки данный девайс с дефектом нет фокуса. Сняв верхнюю крышку объектива и при ручном его выдвижении из него выпала шайбочка диаметром 3 мм. Я сделал вывод что это и была причина помехи и собрал аппарат снова. Фокус восстановился, но возникла очередная проблема- при нажатии кнопки увеличении зума объектив выезжает до упора, ф.а. пикает 3 раза задвигает объектив и выключается. Включить после этого его можно только после снятия питания. Вопрос заключается в следующем- что за шайбочка и что я мог поломать! Заранее благодарен! Фото шайбочки прилагаю...сорь за качество фоткал на телефон.
Клементий
19/09/2013 20:13
dima-1111 писал:
Сняв верхнюю крышку объектива ...
"верхнюю крышку объектива" и что то сиё есть улыбка ?
dima-1111 писал:
3 мм - мало, 3.1 - в самый раз улыбка
dima-1111 , без обид, каков вопрос - таков ответ подшучивать, дразнить
alex2290
19/09/2013 22:16
проверь датчик
dima-1111
20/09/2013 08:20
Оптопару проверял и не раз...живая она, весь прикол заключается в том, что до разбора зум работал, но небыло фокуса, а после выпадывания данного деваса (шайбы) фокус появился, а зум накрылся...Я не мега спец по фотам вот и спрашиваю применяется ли шайбочки где-нибудь в объективах или нет(может она каким-то чудесным образом туда просачилась)...и куда мне рыть дальше в плане зума... недовольство, огорчение
rihp
06/10/2013 19:53
Такие шайбы встречал под винтами,которые держат матрицу.По поводу зума,думаю нужно проверять оптопары и все что с ними связано.
Иван Зенин
06/10/2013 22:23
dima-1111, неправильно собрал объектив (см. наружную баррель).
dima-1111
11/10/2013 08:49
Спасибо, буду копать... подшучивать, дразнить
