Canon SX120 is Показывает ошибку объектива | |||
| Андрей Дочев 29/10/2013 12:51 |
Добрый день всем! Выдает: "Ошибка объектива Откл./вкл."
Не выезжал объектив. Разобрал его и почистил (был песок) , проверил от блока-выезжает и заезжает, все ОК. Собрал его для проверки, Объектив выехал, после дал характерный звуковой сигнал об ошибке с надписью и обратно не заезжает. После очередной проверки от блока выезж. и заезж. нормально, но в сборке опять ошибки, выезжает и не заезжает! Может проблема в каком-то из датчиков?! |
| deuterium 29/10/2013 15:09 |
проблема в датчике начального положения трансфокатора, или шлейфе, иногда песчинка попадает в окошко датчика, соответственно датчик не срабатывает, иногда при разборке контакт датчика отходит от шлейфа (повреждается пайка) |
| Андрей Дочев 29/10/2013 17:44 |
Спасибо, проверю сейчас |
| Samand 29/10/2013 19:01 |
Проверяй не здесь, а привод фокусной линзы. Иногда песчинки белого цвета под микроскопом только и видно. |
| Андрей Дочев 06/12/2013 17:01 |
Благодарю за советы. Почистил и привод линзы и датчики на шлейфах. Проблема пропала. |
| Krebs 04/04/2014 12:52 |
Всем добрый день.
Может быть кому пригодится. Знакомые принесли 120-й с выдвинутым объективом. Не задвинулся после того как сели акумуляторы. После установки хороших аккумуляторов и включении писал "Ошибка объектива" и выключался. Все танцы с бубном, описанные в интернете не помогли. Разобрал фотоаппарат до уровня снятия передней крышки корпуса. Если смотреть сзади слева рядом с слотом для батарейки CR1220 находится двигатель привода объектива, контакты сверху. Подал на двигатель от блока питания +2В, объектив ушел в исходное положение, шторки закрылись. После сборки фотоаппарат работает как положено. P.S. Прошу строго не судить, фотоаппараты до этого никогда не ремонтировал. |
| Клементий 08/04/2014 19:18 |
