samsung st88 кнопка Power аботает вместо воспроизведения
ArchiMorgan
29/10/2013 23:41
Ребят на фотике кнопка Power работает как Play. Play на нажития не реагирует, в фотике меняли плату.
Прошивка стоит последняя, причем ее такой нету на этот аппарат на оф сайте. (Может от другого залили, суть короче в том что не могу прошить его так как повер мертвая. Проша как последняя от st66). Перезагружаю выдергиванием батареи. Что посоветуете, кроме как выкинуть?
Кстати прошивку в формате ****.elf куда закидывать на флеху?
Rom-Zecs
29/10/2013 23:45
Кто менял плату к тому и приставать с такими вопросами, а если есть желание получить дельный совет, стоит сообщить хоть какую то информацию
ArchiMorgan
30/10/2013 00:02
Rom-Zecs писал:
Сообщил все что знаю, меня мат плату в фотике. Мне его отдали как рабочий полежал около месяца без дела, теперь вот такая ерунда.
Есть возможность как нибудь его прошить? Ввиду отсутствии кнопки Power
Rom-Zecs
30/10/2013 00:10
Меня в твоих словах коробит все, но особенно про эльфы, их класть по пути 4:\\zbin\
http://forum.siemens-club.ru/attachs.php?action=getfile&attachID=11243
ArchiMorgan
30/10/2013 00:33
Ну я с сайта samsung для фотика скачал прошивку st88-dsp-1209201-full.elf после распаковки архива. Или ее не нужно было распаковывать? ST88_DSP_U_SR1_F1209201.zip
На форуме нашел мануал, где прописанно вставьте SD карту с файлом прошивки в фотоаппарат и нажмите кнопку Power. Дальше не знаю что делать.... Power кнопки по сути нету ((
ArchiMorgan
30/10/2013 01:07
Плата коротила, которая с кнопками, помогла проклейка двойным скотчем. Только всё равно вопрос, как прошить камеру Samsung st88?
Иван Зенин
30/10/2013 06:52
Не понятно, что изменилось после проклейки двойным скотчем?
Rom-Zecs
30/10/2013 09:29
ArchiMorgan писал:
ну раз написано, значит так и надо делать, но скорее всего надо как то переименовать и что то зажать
ArchiMorgan писал:
а как же
ArchiMorgan писал:
что изменила проклейка?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 10:32
ArchiMorgan писал:
ArchiMorgan писал:
какая модель аппарата?
