NEX 5N не работает вспышка
Zver
03/05/2014 23:32
Пришел NEX 5N, из разговора с владельцем выяснилось, что аппарат был в руках той же деструктивной личности, которая уже упоминалась в этой теме http://monitor.espec.ws/section45/topic237222.html
В общем вспышка не работает. При вскрытии обнаружен выбитый предохранитель (см. фото). Но, к сожалению, замена не помогла. Может у кого есть в наличии хотя бы кусок схемы, с цепочкой вспышки?
павлик 22
04/05/2014 06:22
IGBT транзисторы в корпусе TSSOP8 часто вылетают подмигивание
Zver
04/05/2014 08:09
NEX 5N это не мыльница, в нем нет таких, и вообще IGBT транзисторов и даже встроенной вспышки. Они могут быть только во внешней вспышке, а она сто процентов исправна.
павлик 22
04/05/2014 09:04
А можно фото самого аппарата и конкретно указать где у него встроенная вспышка или я чего-то не догоняю! http://www.dpreview.com/reviews/sonynex5n
Zver
04/05/2014 09:14
я же написал, у него нет встроенной вспышки. а следовательно нет инвертора и IGBT транзисторов.
павлик 22
04/05/2014 10:51
Zver писал:
Понял! Вот покатит или нет? nex-3-5_service manual Кое какая инфа по вспышке может и пригодится кому: Инфа
Zver
05/05/2014 22:20
Вы сами пробовали ЭТО скачивать и устанавливать?
павлик 22
06/05/2014 06:27
Ну пипец!: нижний тот который маленький синенький DOWNLOAD все прекрасно скачевается есть ещё у тёти Тани но вот там то и не мог скачать недовольство, огорчение
Zver
06/05/2014 08:39
в том то и дело, что по первым ссылкам какой то бред. а по маленькой скачивается, но при открытии пишет неизвестный тип файла. 7Z при попытке скачать 7-Zip антивирус НОД просто в "ярости".
всего две недели назад винду пришлось переустанавливать......
павлик 22
06/05/2014 09:00
Я бы выложил её сюда но почему-то не могу с квотой всё нормально хватает! но там всё равно Zip архив. Попробуй где нибудь скачай 7-Zip архиватор в нети их валом и не на все антивирус рычит! Пробовал скинуть схему в обменник сюда на форум тоже ни чего не получилось!
Иван Зенин
06/05/2014 10:52
Перепаковал и залил в архив http://archive.espec.ws/section470/file31329.html
Zver
06/05/2014 18:12
Заменена Q3206 (SSM6E01TU) по LOGIC_VDD имелось едва заметное вздутие, распознал только по измененному цвету пластика вокруг.
EXT_FLASH_TRIG в данной модели идет не напрямую на проц, а на микросхему с обозначением BOA124. Хотя не исключаю, что параллельно заходит и на процессор. Импульс есть - китайская YN-560, опять же через китайский переходник работает без проблем.
Но фотик не видит оригинальную вспышку - то есть не реагирует на поднятие.
HaOS
07/05/2014 09:36
Смотри схему инициализации родной вспышки.
Zver
07/05/2014 12:05
родная вспышка сто процентов работает (моя личная). И клиентская на моем С3 тоже работает.
Камера должна опознавать вспышку по цифровому ID (пины 13/14) а они сразу на проц идут.....
HaOS
07/05/2014 14:54
А в 5N есть элемент D3205 из схемы? Если есть, попробуй его снять (и D3204 за одно) и проверить без них.
Zver
07/05/2014 15:26
на плате таких не нашел. но случайно подержал дольше обычного тестер на питании вспышки (1-ый пин), и обнаружил, что питание "гуляет", причем выше 3,5 вольта не поднимается после снижения с 8,4.. есть подозрения на Q3204 MCH6305-TL-E-S и Q3205 DTC114EMFS6T2L
Сейчас ищу донора, или просто аналог
HaOS
07/05/2014 17:05
Оно может и не подниматься, пока фот не увидит вспышку.
Zver
07/05/2014 19:47
а как же он ее увидит, если нет питания на микросхему вспышки? Камера ведь с ней обменивается информацией. Кроме этого я проверил на своем С3. Питание присутствует даже с опущенной вспышкой.
HaOS
08/05/2014 09:23
А без вспышки?
Zver
08/05/2014 10:14
без вспышки напряжения нет
ситуация оказалась иной:
На 14 пине всегда присутствует 3 вольта. видимо 13 пин служит обратной связью.
если подключить вспышку, на первый пин подается питание.
это версии.
HaOS
08/05/2014 13:04
А что на 7-м контакте?
Шины на землю (кроме самой земли) накоротко не звонятся?
Zver
12/05/2014 10:38
по седьмой ноге менялась Q3206. сейчас на ней тоже, что и на первой:напряжение появляется в момент включения и потом падает.
накоротко шины не звонятся, впрочем и подозрительных сопротивлений нет
HaOS
15/05/2014 10:37
Тогда вскрывай вспышку и на своем рабочей тройке пробегись по контактам и посмотри, как инициализируется рабочая вспышка на рабочем аппарате. Затем то же на подопытной пятерке. И сравни.
Zver
15/05/2014 12:38
Это очевидный вариант, давно хотел так сделать, но, к сожалению, осциллограф еще с поверки не вернулся, а тестером тут не отделаешься (пробовал).
клиент забрал аппарат, но думаю скоро все равно принесут.
