Olympus camedia c-500 zoom сбивается время | |
| serp62 14/08/2014 18:08 |
В последние полгода заметил, что при включении аппарата появляется на экране запрос ввода даты/времени. После ввода - при выключении и включении дата сохраняется, но если вынуть аккумуляторы - дата и время не сбиваются минут 10-15, а потом происходит сброс на 01-01-2005.
Ранее аппарат держался без аккумуляторов более суток (сколько - не проверял, но точно помню, что оставлял аккумуляторы в зарядном устройстве и дОльше - благо зарядка классная). Сейчас у старичка плохо фиксируется крышка отсека аккумуляторов и при переноске часто аккумуляторы отключаются, что и приводит к сбросу даты/времени. В сервисе сказали что причина скорее всего в севшей внутренней батарейке, но цена "ремонта" сравнима с ценой старичка сейчас.
В мануале о "внутренней батарейке" ничего не нашёл. Кто знает - в чём причина сбоев и как её устранить? (руки на месте) |
| n max 14/08/2014 20:26 |
Правильно в сервисе сказали только там может и ионистор стоять |
| serp62 14/08/2014 22:07 |
Батарейка, ионистор - понятно.
А может кто непосредственно сталкивался ? Где стоИт? Какая модель? ![]() |
| n max 14/08/2014 22:14 |
Ну батарейку на плате найти не проблема если вскроете фотик+марку на ней иногда пишут.Мне такой девайс в ремонт не попадал поэтому ничего конкретного сказать не могу
Если проблемы с знаниями сфотайте системную плату и выложите на форум люди подскажут. |
| serp62 19/08/2014 00:54 |
Быстрое вскрытие не дало результатов.
Раскрутил корпус. Снял шлейфы кнопок. Снял экран. На плате похожего на батарейку или ионистор не увидел. Дальнейшая разборка привела бы к отсоединению плат от корпуса, но побоялся сбить оптику. Сфоткать "кишки" было нечем. Т.к. аппарат нужен в работе - пришлось его собрать, так и не обнаружив батарейку. После сборки (естественно) ничего не изменилось. |
