Nikon D90 после падения
Damirian
04/09/2014 20:25
После падения у Nikon D90 вышел из строя драйвер мотора автофокуса, уходил в кз по питанию, после замены которого аппарат ожил, но снимки все равно не делает, при этом если отсоединить плату обработки изображения аппарат дергает шторку и вся остальная механика срабатывает
После некоторых попыток найти причину такого поведения наткнулся на отсутствие напряжений на выходе платы imaging power pcb (нет напряжений на шлейфе)
в фото отметил микрушку на выходе которой отсутствует какая либо реакция после подачи на нее управляющего напряжения (при нажатии на спуск на вход подается 1,9в)
Если кто знает подскажите что это за микруха
Damirian
27/04/2015 23:35
проблема была в другом питающем модуле, тему можно закрывать
Иван Зенин
28/04/2015 08:17
В каком, если не секрет?
