Canon PowerShot A2300 HD не включается | |||
| drontron 19/10/2014 21:34 |
Всем добрый вечер.
Решил разобрать аппарат, т.к. вспышка стала работать через раз. При разборке нечаянно замкнул отверткой конденсатор вспышки. Раздался громкий щелчок. После этого аппарат перестал включаться. Подскажите, где искать неисправность ? |
| pabel 19/10/2014 23:33 |
"Подскажите, где искать неисправность ?" - drontron,
В Себе брат.,только в Себе! ![]() |
| Иван Зенин 20/10/2014 00:19 |
Интересно услышать план действий, если бы ему не помешала чёртова отвёртка. |
| pabel 20/10/2014 00:38 |
Иван Зенин,
Он бы просто слово "Нечаянно" вычеркнул из своего предложения, ....а все остальное также бы написал. ![]() |
| drontron 20/10/2014 20:52 |
это все конечно хорошо, что с юмором )
Но все же хотелось услышать где зарыта проблема А вот если бы не помешала отвертка, то, наверное, обратился опять же на этот сайт ![]() |
| pabel 20/10/2014 22:12 |
"Но все же хотелось услышать где зарыта проблема"-drontron,
А чего в Мастерскую не Обратился,....побоялся , что они тебе Отверткой фотик Сожгут? ![]() |
| Клементий 21/10/2014 07:20 |
drontron, при замыкание только контактов кондёра, да будет "бух", но, как правило, электроника - цела. А вот замыкание кондёра на электронику приводит к вашему случаю.
Опосля камеру - в |
| drontron 21/10/2014 21:46 |
А разве нельзя узнать какой транзистор, диод, или еще что-нибудь вышло из строя, просто заменить его и типа аппарат снова как новый ? Визуальный осмотр не выявил никаких сгоревших компонентов платы. Неужели там нет каких-нибудь предохранительных "клапанов", которые при высоком токе просто перегорают, заменил их и дело в шляпе ?) |
| Иван Зенин 21/10/2014 21:56 |
Разработчик не ориентировался на защиту от отвёртки. Предохранители конечно есть, стоят по питанию. Проверь, может тебе повезёт. |
| Клементий 22/10/2014 08:21 |
drontron, сможешь измерить потребление (ток) ?
Если потребление нет, может и повезёт - иначе труп. А что там "вылетает", только Богу ведомо, обычно - много. |
| drontron 23/10/2014 00:20 |
Действительно, а как измерить этот ток?
Есть мультиметр. Где + и - у платы я так и не понял, т.к. непонятно как теперь вставлять батарею, раньше корпус был, было понятно ) |
| Клементий 23/10/2014 07:35 |
| pabel 23/10/2014 18:09 |
"Где + и - у платы я так и не понял, "-drontron,
Ты спешишь. Главное ,при ремонте , определить где Низ ,а где Верх у платы-,...все остальное делается Элементарно!(сверху "+ "скатывающийся на "-" вниз). ![]() |
| drontron 27/10/2014 00:32 |
Вроде определили где + и -. И сразу появился вопрос, а что это за резистор такой ? он почему-то показывает бесконечное сопротивление. И еще можно где-то в сети найти схему к этому фотоаппарату, с наскоку найти ничего не удалось. Даже сервисный мануал и то не получилось найти, только это (http://www.ebay.com/itm/CANON-POWERSHOT-A2300-Repair-Manual-/230967052100) |
| vadim3008 27/10/2014 00:38 |
Напиши сразу что не нечаяно а спецом замкнул,и что не знал что фотик от такого может умереть! |
| Иван Зенин 27/10/2014 07:08 |
drontron, похоже, тебе повезло. Это и есть предохранитель. |
| Клементий 27/10/2014 14:03 |
Повезло ... , и сколько вольтов на + влетело?
drontron, 1) какая буква стоит на этом "резисторе" ? 2) поставь аккумулятор и закороти "резистор" амперметром и увидишь ток (возможно) |
| drontron 29/10/2014 01:08 |
Походу загубил я плату окончательно
Выпаял этот резистор и соединил припоем (лучше бы не делал этого ) . В итоге припой оказался на некоторых других резисторах, да и плата почернела в том месте резистора.
Еще аккумулятор садится как-то быстро, мерю, показывает 4,1 вольта, просто соединяю с контактами, уже 0 вольт. У вас ограничение символов что ли стоит ? Эх, хотелось бы больше написать) |
| Клементий 29/10/2014 19:22 |
Не читатель, однако ... , Писатель, пишите ... , Донцовой и Оным ... даже гонорары ... идуть ![]() |
| pabel 29/10/2014 22:22 |
drontron, Слишком надолго у тебя ремонт затянулся ,а все потому ,что взял в руки Отвертку -,....-освой Молоток ,брат! ![]() |
| Ilsurikat 01/12/2014 19:58 |
Не садится. Просто в акумуляторе встроенный чип от короткого замыкания срабатывает и отключает его. Включается вновь когда ставишь в зарядник на 1 сек. |
