SONY DSC-H300 не заежает обьектив
forrvard
04/01/2015 14:54
SONY DSC-H300 Выдвинут объектив. При включении появляется заставка , объектив не заезжает. Разобрал объектив - вроде не грязный видимых повреждений нет. После сборки включил - появилось изображение но сильно разфокусированно объектив дернулся немного вперед назад. И дальше было предложенно выкл. и снова вкл. апарат. После нажатия на кнопку объектив выдвинулся и фот. отлючился. При включении опять заставка и все. Я так понимаю дело все таки в объективе? Или может прошивка?
NiklV
04/01/2015 16:08
Я все понимаю. Но зачем гарантийный, надеюсь, аппарат, нужно было разбирать? С DSC-H300, если он не падал с 20-ти, к примеру, метров, названная проблема решается в сервисе как правило без разборки в течение максимум получаса...
forrvard
04/01/2015 23:51
В том то и дело что не гарантийный ( Пол часа, без разборки? То есть дело в прошивке?))
Клементий
05/01/2015 13:22
forrvard писал:
forrvard, имеешь 55 сообщений, поди не дилетант, а вопросы глупые. Встречал SONY со слетевшей прошивкой?
Коли включился с "размазанным" экраном, куда смотрим?
forrvard
06/01/2015 00:41
Клементий, Фокусный привод?
Иван Зенин
06/01/2015 09:10
Наконец-то!
forrvard
22/01/2015 23:38
Забыл отписатся... Спасибо всем за подсказки! Фотоаппарат запустил! Просто заклинил фокусный привод... классно!
