Sony SLT-A37 не включается | |
| murchik1986 30/01/2015 11:21 |
Всем доброго времени суток, принесли фотоаппарат, не включается, при подключении аккумулятора начинает мигать светодиод 3 раза, компьютером не видится, коды ошибок не нашел.
Может кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен |
| ForrestGumpRUS 24/03/2015 12:45 |
Мотор затвора. ![]() |
| Dim29 14/04/2015 15:44 |
murchik1986. Если мигать начинает сразу после установки аккумулятора, вне зависимости от положения on/off, то неисправна основная плата. Ни разу, ни какими манипуляциями вылечить не удалось. Всегда замена платы. Может у кого и есть способ лечения, мне не удалось его отыскать. |
| Иван Зенин 14/04/2015 20:00 |
Если замкнут двигатель, то ещё предохранитель по питанию драйвера. |
| S-Cooler 28/12/2016 11:12 |
Доброго дня. Такая же песня с личным A37. Перестал включаться, индикатор мигает по 3 длинных + 6 коротких, на кнопки не реагирует. На двигателе затвора кз нет, предохранитель целый.
Был ли у кого-то еще опыт ремонта с такими симптомами? |
